[Twingo I] Perte de ldr
Je vous explique mon soucie, il y a un an changement de courroie de distrib avec pompe a eau et tout ce qu'il faut !
Hier je regarde mon niveau de ldr et bien en dessous de mini mais la voiture (twingo de 2004 avec 35 000km) ne fait que de très petits trajets et pas de voyant de surchauffe, le chauffage marche bien pas de fuite apparente, je remet donc du ldr et le lendemain j'observe un petite perte quand même, pas de mayo dans l'huile ni dans le vase d'expansion pas de fumé blanche rien d'anormale ni de signe de joint de culasse à 35 000 ca me parait un peu prématuré.
qu'est ce que cela peut il être ?
surveille du cote de la pompe a eau , as tu une odeur de liquide ? autrement refais l'appoint et surveille si sa se trouve y a rien de grave
Message Lun 15 Nov, 2010 19:11
non pas d odeur, pas de fuite sur les tapis de sol
