[Scénic II] Démontage rétro passager
Mon rétro côté passager à pris un mauvais coup, lorsqu'un autre véhicule m'a doublé, trop près, trop vite, du coup, il est en place, horizontalement, mais n'est plus fixe et le moteur, qui sert à le rabattre électriquement, n'agit plus.
En fait, il est rabattable au max vers l'avant, et vers l'arrière.
J'imagine qu'il faut démonter la coque pour agir, je crains d'abimer des trucs, comment faire au mieux ?
Si vous aviez des images, ce serait génial...
Merci d'avance et @+
Pat.
Slt,
Pour démonter ton rétro :
Il faut enlever la glace en passant un objet derrière celle-ci.
Puis retirer la coque arrière (petite patte de fixation)
Après çà, tu aura accès au vis de fixation du retro.
Pour infos,
Si ton moteur est mort, c'est un retro complet soit 150€ environ.
Le moteur qui rabat n'est pas vendu a l'unité mais avec le corp du retro.
Salut Platoon,
Merci pour ta réponse...
Non , le moteur n'est pas hs.
Par contre, passer un objet derrière le rétro, celui-ci est collé, aimanté ?
Un tournevis risque de tout casser, ou d'ébrécher le mirroir, non ?
Pat.
Une astuce pour le déboiter ...la spatule en bois pour les fours à raclette ;)
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
Pas meilleur réponse que pub2n
Ok, merci beaucoup à tous les 2 pour vos précieux conseils...
Je m'y colle dès que possible...
Pat.
J'ai bien démonté le mirroir, là, je tombe sur des clips, visiblement pour retirer la coque...
Lesquels actionner, dans quel sens pousser ?
Bref, besoin d'aide...
J'ai des photos de l'ensemble, comment les publier ?
Merci et @+
Pat.ric
Message Ven 12 Nov, 2010 14:11
Ok, merci, je m'y colle....
Pat.
Donc, je disais (...)
Lesquels ou dans quel ordre les actionner, dans quel sens pousser ?
Merci et @+
Pat.ric
tomi
Message Ven 12 Nov, 2010 17:11
Je comprends pas le but de l'opération , tu veux réparer ou démonter le rétro ?
Salut Tomi,
Mon rétro côté passager à pris un mauvais coup, lorsqu'un autre véhicule m'a doublé, trop près, trop vite, du coup, il est en place, sur son support, mais n'est plus fixe et le moteur, qui sert à le rabattre électriquement, n'agit plus sur lui, bien que le moteur fonctionne encore.
En fait, il n'a plus de butée et lorsque je le rabats, du coup, il se rabat au max vers l'avant, et vers l'arrière.
Il pivote à 180° et n'est plus fixe, il bouge tout seul...
En fait, je voudrais le démonter pour le réparer...
Pat.
ps : quelques images pour comprendre...
Ayant exactement le même problème (j'ai tellement de jeu dans le rétro que je peux l'enlever en le soulevant), le seul avantage c'est que je peux voir le dessous!! :razz: , je ne trouve cependant pas la solution.
La butée ne fonctionne plus mais impossible de voir ce qui permet à la butée de se "bloquer" pour ne pas que le rétro parte en avant...
J'ai le même problème, rétro déboité, sauf que le moteur pour le rabattre tourne dans le vide et ne s'arrête pas.
De votre coté est ce que vous êtes arrivé à quelque chose ?
Idem, la butée est HS, du coup, le moteur, qui sert à rabattre mécaniquement les rétros, tourne dans le vide, dans les 2 sens, sans arret...!
Je m'y suis mis ce week-end, impossible, de trouver l'astuce pour enlever cette maudite coque....
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP...!!! :peur2:
Merci et @+
Pat.
(edit : on n'est pas sourd)
Il m'est arrivé la meme chose ce week end , qq un m'a défoncé le retro, qq un est t il arrivé à reparer cela, si oui comment?
Message Jeu 31 Mai, 2018 09:05
C'est dommage quand de vieux sujet n'ont pas eu de reponse quant aux reparations effectuées...
Je suis dans une situation similaire avec ma Megane 2 (2004) et je voulais savoir si il y a moyen de reparer le retroviseur ou il faut le changer.
Je pense que le probleme est mecanique. je pense que la piece qui fait pivoter le retroviseur (et qui le maintient en position ouvert ou ferme) est cassé.
Je voulais savoir si Pat.ric avait pu reparer son retroviseur ou si il a du en acheter un nouveau.
Merci.
