[Laguna III] Coude noir retrouvé coté passager? [Réglé]
Depuis quelques semaines, j'avais un bruit genre grillons au environ de 1800 tours.
Cette après-midi, j'en avait tellement marre de ce bruit que j'ai bloqué mon régulateur sur l'autoroute pour être pile poil à 1800 tours et j'ai recherché d'où venait ce bruit.
A un moment, j'ai passé ma main en dessous (au niveau des pieds passager) et j'ai un genre de coude noir qui est tombé par terre!
C'est quoi ce machin? Pour info, le bruit semble parti!
Après une Laguna 1, une Laguna 3, un grand Scenic 2 , un grand Scenic 3...et une parenthèse de 2 ans en 3008, je suis de retour en Talisman!
Tu n'as pas une photo de la pièce en question ?
Laguna Estate, Aubade inside.
Tiens tiens moi parfois j'ai un p'tit bruit côté passager au mais quand je suis seul et je pense que ça vient de la ceinture de sécurité passager...
mais oui si tu à une photo de la pièce et de sa loacalisation ça m'interesse aussi !
Voilà l'objet en question.
http://nsa20.casimages.com/img/2010/11/11/mini_101111062631330075.jpg
http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/11/mini_101111062741809984.jpg
Message Jeu 11 Nov, 2010 18:11
C'est un conduit de chauffage (n°5 à gauche sur le dessin)
Ah merci.
J'espère pouvoir le remettre car plus de garantie et pas envie de payer pour ce brole.
Sinon si je ne remet pas ce truc, je risque quoi?
Tu risque simplement que l'air chaud ne sorte pas par les buses.
Ok merci pour ces éclaircissements.
Cette pièce doit etre demonté lorsque tu change ton filtre d'habitacle
normalement lors de la révision des 60000km.
Pour remonté ce conduit il faut démonté la boite à gand.
C'est pas compliqué mais il faut faire attention aux plastiques.
Pour Démonter ta boite à gand il faut:
- retirer le cache latérale de la planche de bord (pour avoir accés au vis coté droit) avec un tournevis en faisant attention au plastique.
- puis dévisser la boite à gand.
- Retirer une petite plaque (juste déclipsé).
et la tu pourras remettre ton conduit!
:sifflote:
LAGUNA 3 ESTATE GT
Message Ven 12 Nov, 2010 20:11
:sifflote:
Ok merci pour ces conseils de démontage.
En effet l'entretien des 60.000 km a déjà eu lieu.
Je pense que je vais attendre mon prochain entretien :)
