[Laguna II] probleme contact laguna 1.9 dci de 2002 [Réglé]
:-? bonjour a tous!
voila je possede un laguna 1.9 dci de 2002.
voici mon probleme: plus de contact au tableau de bord mais le cadran du poste s'allume.
J'ai eu un demarreur de cassé...ce que j'ai changé.
on m'a dis.. probleme de relais sur la platine situé à cote de la batterie... :roll: j'ai interverti avec le contact allumé :( et là.. plus de conct qui s'allume.
si qqu pouvait m'aider svp.
merci d'avance
Message Dim 18 Juil, 2010 16:07
batterie HS ?
Message Dim 18 Juil, 2010 17:07
une batterie HS donne un bruit de mitraillette quand on démarre..
Message Dim 18 Juil, 2010 19:07
ou ne donne aucun bruit...
Message Dim 18 Juil, 2010 20:07
dans ce cas.. t'as même plus d'autoradio.. ni même de quoi ouvrir la voiture .. non :pense:
bonjour j'ai deja eu ce probléme , quand tu met ta carte rien ne ce passe
sauf la radio qui va , c'est certainement un probleme de carte il
faut l'ouvrir et refaire les soudures du CI et c'est reparti normalement ,
essaye de la mettre en la tordant légérement ( sans la casse en deux hihi)
avec ton majeur par le dessous de la carte , mais la soudure retse la
meilleur chose , en espérant t'avoir aidé @ +
Message Lun 19 Juil, 2010 08:07
Je maintiens mon avis pour une batterie déchargée ou HS.
On peux avoir la radio, les phares, les voyants du tableau de bord et pas de lancement du démarreur faute d'une tension suffisante.
Alors bendu13 ? pb résolu ?
Chichi1er....
PS : du 13, mais d'où précisément, Mars.... ??
Message Lun 19 Juil, 2010 09:07
.. Jupiter :irony:
J'ai du me retrouver dans un état intermédiaire.. où la batterie fournissait une tension suffisante (pour alimenter le calculateur) mais pas de courant suffisant pour le démarreur.. => qui faisait chuter la tension au déclenchement du relais.
constat similaire sur une r21 1.7multipoint: En deça d'un certain seuil de tension de la batterie, le calculateur sait que les conditions de démarrage sont défavorables => pas de démarreur
bonjours . a tous . je possède une laguna ii 1.9 dci 2001
ma batterie est hs pas de démarrage sauf les clics clics..... la première fois . et maintenant pas de lève vitre , clac-son, fermeture et encore le temoin rouge d'anti-démarrage reste fixe aprés le contact . ça veut dire qoi s'il vous plais.
batterie à changé
mercie DAVID ya il possibilité de charger la batteri
Elle a quel âge ta batterie ?
j'ai acheté la voiture il ya 8 mois je pense qu'elle a plus de 2 ans .
c'est une batterie VATRA E9 70Ah 12 v 640 A .je doutte de son age peut etre d'origine c a d 9 ans
Dans ce cas, cours vite en acheter une autre. Durée de vie moyenne d'une batterie = 5 ans :euh: :euh:
mercie infiniment
asselem cad bonjour ( le paix ) ;
j'ais changer ma batterie et tous revien normal mercie boucoup .
Message Ven 12 Nov, 2010 13:11
Merci pour ce retour d'information ;-)
Chichi1er...
