[Renault 19] Problème d'essuie glace aV [Réglé]
Bonjour à toutes et tous.
Mon problème est le suivant : Lors des derniers grands froids, pour protéger le pare brise AV, j'avais mis du carton dessus avec les essuie-glaces en position médiane. En mettant le contact, les essuie-glaces se sont mis à fonctionner (normal) mais depuis il ne reviennent pas toujours en position initiale, c'est à dire à l'horizontale en bas.
Est-un problème électrique ou mécanique ?
Merci de vos réponses.
tomi
Message Sam 23 Oct, 2010 19:10
Bonjour, le fusible d'arrêt fixe des essuies glaces est grillés . :wink:
Bonjour et merci Tomi pour votre réponse mais où se trouve ce fameux fusible ?
tomi
Message Dim 24 Oct, 2010 09:10
Sous la boite à gants
Message Dim 24 Oct, 2010 12:10
Merci pour la photo.
Ca y est je l'ai trouvé et c'est bien ce fusible de 10 A qui était en cause.
Donc panne résolue.
Merci à Tomi
