[Clio II] Clio 2 diesel 1.9 ne démarre plus
Message Mer 13 Oct, 2010 07:10
Je possède une clio 2 et depuis hier elle ne veut plus démarrer. En effet, ces derniers temps elle était assez capricieuse : soit elle démarre normalement, soit elle démarre qu'au bout de la 3e fois. Hier matin, impossible de la démarrer, j'entends bien le démarreur, le relais de boitier de préchauffage mais impossible de lancer le moteur. J'ai donc vérifié les bougies et il y en a une de morte (celle du milieu), mais ce n'est pas juste une seule bougie qui va perturber le démarrage quand même. Après avoir testé les bougies, en les shuntant, la voiture a enfin démarrer.
Pensez vous que cela vienne de la bougie qui est morte ou cela provient d'autre part ?
A noter que quand j'arrête la voiture, j'entends un liquide couler, est ce le gasoil ?
David
