[Scénic II] Difficultés de démarrage
Mon Scénic II diesel 1,9 TDI ne démarre pas bien surtout quand le moteur est chaud. Lors des essais de démarrage, le moteur commence à partir puis cale et ce malgré de nombreuses tentatives...
Suis-je le seul dans ce cas et quelqu'un a-t-il la solution ?
Par ailleurs, pour examiner l'état de la situation, j'essaie en vain d'enlever le couvercle plastique qui cache les injecteurs et bougies de préchauffage en haut du moteur. Impossible car il reste coincé du côté de ce qui semble être un collecteur d'air vers le turbo...
Quelqu'un connaît l'astuce ?
Merci d'avance
Moi si j'arrivais sur un forum et que je postais mon premier message, je commencerais d'abord par dire "bonjour".
Enfin bon, j'dis ça, j'dis rien :nonnon:
s/tdi/dci/g
Message Mer 29 Sep, 2010 19:09
C'est le 1.9 Tdi 90, 100, 105, 110, 115, 130 ou 150 cv ?
echamel
Message Mer 29 Sep, 2010 20:09
Tout d'abord, je fais amende honorable auprès du modérateur,
Bien le bonjour à tous !
Je possède un scénic II 1,9 TDI dont le moteur fait 120 cv et qui a 130 000 km sans problème majeur.
Merci pour vos avis et suggestions
Cordialement
Echamel
Pas TDI, mais "DCI" plutôt. :wink:
Ton démareur tourne quand tu appuis sur start?
Tu as oublié le 160ch :mrgreen:
Au cas ou vous ne l'aurez pas comprit la boutade de Chichi1er souligner le fait que l'appellation "TDI" est utilisée par le groupe Volkswagen. Chez Renault c'est "dCi" sur les Scénic II.
Pour en revenir au problème technique de votre voiture et pour aller plus loin il faut au minimum passer un coup de valise pour pouvoir lire les éventuels codes defaults et contrôler les paramètres dynamiques du système d'injection. La description me fait quand même penser à un débit de retour trop important sur l'un des portes-injecteurs.
Ah ouis mince :mrgreen: monté uniquement sur l'Ibiza...j'aurais bien aimé essayer la baÿte d'ailleurs :crazy:
Morex
Mouais bof, je trouve le tdi 130ch bien plus démonstratif et donne l'impression de monter plus facilement dans les tours.
echamel
Lorsque j'essaie de démarrer, le démarreur tourne convenablement, le moteur commence à partir puis cale. A froid, elle démarre mieux, mais à chaud le moteur ne démarre plus.
echamel
C'est bien sûr un TCI
Message Mer 29 Sep, 2010 22:09
Bon sang mais bien sûr le fameux moteur TCI !!
Pourquoi n'y a t'on pas pensé de suite :shock: :mrgreen:
Un peu de sérieux echamel :blase:
echamel
Message Jeu 30 Sep, 2010 06:09
A propos de sérieux, j'aimerai bien savoir si quelqu'un a déjà connu le problème que je décris et avoir des infos sur la réparation de celui-ci.
Morex
Message Jeu 30 Sep, 2010 07:09
C'est bon vous arrivez à lire maintenant :?:
Avant de demander le sérieux des autres membres de ce forum, il faut l'être soit même... :eyes:
echamel
Message Jeu 30 Sep, 2010 10:09
C'est la première fois que je parcours un forum aussi désagréable.
Je recherchais les expériences d'autres possesseurs de Scénic confrontés au même problème avec leurs éventuelles solutions mais en vain.
Enfin, j'ai le même contact que lorsque je contacte le service client de chez Renault et ça ne m'intéresse pas !
Salut à vous et je me désabonne
Mince, la béchamel a tourné :euh: :crazy:
echamel a demandé la suppression de son compte..
si un modo peut passer verrouiller. ce topic n'a plus de sens.. :eyes:
Morex
Encore un qui voulait que l'on répare sa voiture à distance...
Un jour peut être avec la laguna ipv6. On pourra accèder par le web à son véhicule.
Message Jeu 30 Sep, 2010 12:09
tu risquerais de la faire planter.. en ouvrant ton navigateur :mdr:
Message Jeu 30 Sep, 2010 16:09
ILétaitbienparticetopicsurlestdi/tciquidémarrentpas :mrgreen:
Tu ne démarres pas les voitures à distance rien que par la force de ta pensée ??
C'est nul :aieu:
:mdr: :mdr:
