[Laguna II] Capteur de pédale d'embrayage laguna II 1.9dcI 110cv [Réglé]
Laguna II 1.9DCI 2003 110cv
Depuis quelques jours j'ai constaté que ma pédale d'embrayage était plus haute de d'habitude au repos.
J'ai vu une petite pièce en plastique cassée au niveau du passage du câble d'embrayage du moteur vers l'habitacle. Celle pièce était destinée à limiter la course de la pédale et c'est l'explication.
Cela dit, ce problème en a créé un autre: La pédale remontant trop haut, elle appuie fortement sur le capteur de pédale d''embrayage (en haut), et c'est lui qui limite la course finalement. Du coup son logement a cassé, il n'est pas fait pour supporter une telle pression.
Cela se traduit une montée en régime du moteur ou un baisse d'accélération lente lorsqu'on débraye. Lors de régulation de vitesse, la régulation ne stop pas lorsqu'on débraye et le moteur monte dans les tours (j'ai pensé au turbo au début).
Il m'a fallu :
-enlever la garniture autour des pédales (2 clips à enlever).
-installer un cale avec un boulon que j'ai passé par un trou latéral pour créer une butée et limiter la course de la pédale.
- refixer le capteur de butée (bouton poussoir) avec de la résine.
Le tour est joué et ça marche bien (ouf, pas le turbo !!!).
aucune
Message Ven 01 Oct, 2010 14:10
merci pour l'info
Laguna II 1.9 DCI de 2001
