[Clio II] Disques de frein avant
<12
Morex a écrit:
Donc si en l'espace d'un journée (le temps de faire la distribution) le moteur ne démarre plus, comment expliques tu que le problème ne se soit jamais manifesté avant :?:
Comment expliques tu que le garagiste et/ou Renault prennent en garantie un problème qui est lié à l'utilisation du véhicule et non à un problème technique :?:
Je ne m'explique pas et mon CC RENAULT non plus.
De toutes les manières mon CC a tout pris à sa charge : démontage culasse, nettoyage et remplacement du joint de culasse. Eh oui, mon moteur fonctionnait parfaitement avant le remplacement de la courroie de distribution ! Après intervention des mécanos ?? moteur bloqué !
A mon avis le technicien à mal calé ou n'a pas suivi les procédures pour remplacer la distribution sur ce moteur et il a plié les soupapes au premier coup de démarreur.
La calamine n'est rien d'autre qu'une excuse pour ne pas passer pour des incompétents.
Message Lun 06 Sep, 2010 11:09
J'ai obtenu une copie papier de la réparation, au cas ou. Bon, cela fait déjà 1 an !
On dérive : le sujet était les disques de frein avant.
