[Mégane II] Injection defaillante
Bonsoir a toutes et a tous.
J'ai un petit problème avec ma renault megane 2.
Elle est de 2004 et a actuellement 131000km.
C'est un 1.9 DCI 120
Depuis deux jours, le message 'Injection defaillante' d'affiche sur le tableau de bord et le voyant STOP s'allume.
De plus j'ai une perte de puissance, en effet la voiture refuse de passer les 3000 tours/min.
Je precise que la voiture demarre normalement et ne rejette pas de fumer ni noir ni blanche, et que au demarrage la voiture n'a aucun soucis, mais lorsque je roule (environ 100 m) sa se produit.
La voiture est passer une premiere fois a la valise et constat, aucun default constaté, j'ai essayer de mettre un produit pour nettoyer les injecteurs mais aucun changement...
Auriez vous une idées ?
merci d'avance pour votre aide...
Salut, oriente toi vers un garage compétent qui prend en compte les paramètres calculateurs et non pas les défauts surtout quand il n'y en a pas! :-?
+1 avec vinoux59
Si le message "défaillance injection" apparait sur l'obd et que le véhicule passe en mode dégradé c'est qu'il y a un problème important constaté par le calculateur sur le système d'injection...il y a donc forcément un code default en mémoire dans la calculateur.
merci de votre reponse rapide, demain j'ai de nouveaux rendez vous cher renault pour un passage a la valise, a votre avis sa vien d'ou ?
J'ai eu le même soucis sur mon Scenic 1.9dci, il se peut que se soit le débitmètre d'air qui commencerait à être défaillant. Par chance, le mien avait été pris en garantie.
Cdlt
une autre precision c'est que quand je rentre dans le dernier carrer du reservoir la voiture cale de temps en temps sinon quand j'ai plus d'un carrer, elle ne cale jamais ....
Moi je pense que c'est ton filtre à gasoil qui est colmaté, t'as peut-être pris du gasoil en fond de cuve et là ton réservoir est à vidanger.
Le mieux c'est d'aller chez Renault et là, ils vont régler ton problème. :wink:
Kangoo II dci-Twingo II dci-R4 TL Savane ici https://www.planeterenault.com/forum/images/smiles/p_5.gif
Celui qui conduit ne boit pas.
merci c'est gentil de votre aide, en effet demain j'ai rendez vous a 14h cher renault pour un passage a la valise et je lui avait demander de prevoir:
-changement filtre air
-changement filtre gasoil
-changement filtre huile
-vidange
-changement d'une durite qui me semble anciennes ( a prioris une durite ou du gasoil passe )
deja que la la facture va etre bien lourde cher renault, alors esperont qu'il ni ait rien d'autre de grave ...
sinon pour vidanger le reservoir je vais pas le demander a renault parce que je pense que sa va faire cher deja eu beaucoup de reparation recente, distribution, disque, plaquette donc bon ...
Etant debutant en mecanique, c'est compliquer de vidanger le reservoir ? et si ce n'est pas le cas, auriez vous des photos pour savoirs comment proceder ?
merci de votre aide!
je donne des nouvelles, alors apres un second passage a la valise, default constater:
-filtre aire hs
-filtre a gazole complement emcrasser
-fuite du reservoir a gazoil
donc demain je recupere la voiture avec tout sa reparer en esperant qu'elle remarche bien!
Je vois que tes problèmes vont être réglés
Tu peux te présenter ici si tu veux
a+ :wink:
oui enfin jespere ^^ je vais me presenter de suite! merci de votre aide je vous tient au courant.
bonjour a tous alors ba probleme non reglés, apres le changement de tout les filtres, le default reste.
Renault la alors passer une deuxieme fois a la valise: le code default est 2. DEF
sauriez vous d'ou sa peut venir ? car mon garage me dit qu'il faut qu'on embarque la valise a bord du véhicule, et sa c'est pas donné avec tout se que j'ai fait dessus ....
bonjour,
j ai une megane 2 1l5 80 ch et à environ 3 miles tour j ai "injection defaillante " qui s affiche avec le voyant stop sa reste 5 sec environ.
je n 'est aucune perte elle broute pas rien d anormale quoi.
il y a juste le matin elle demare pas au premier coup mais apres elle demmare impecable .
j ai pu remarquer des bulle d aire dans les tuyau de la poire d amorssage a l'arret et quand la voiture tourne il y a plein de micro bulle qui sort de la pompe a gazoile
la pression d'injection est bonne au démarrage ?
Message Dim 01 Juil, 2012 18:07
Il y a déjà un topic général pour parler des défaillances d'injection sur les moteurs diesel de la Mégane :
https://www.planeterenault.com/forum/megane-ii-topic-uniqu..e-ii-dci-t18819.html
Je verrouille ici et on continue là bas :wink:
