je suis en possession d'une laguna II de 2003 avec 62 000 KM
depuis peu j'ai une sorte de "sonde " qui grésille au démarrage et en cours de roulage et qui provoque des étincelles ( quand je regarde capot ouvert ) lors du démarrage de la voiture.
cette pièce est située en haut à gauche du moteur et à deux fils qui lui sont reliés.
ci joint la photo
savez vous a quoi cette pièce correspond et a quoi sert elle ?
Ca ressemble en effet à l'electrovanne de commande de suralimentation.
Par contre ce n'est clairement pas normal qu'il y ai des étincelles !
Tu doit avoir un problème sur ton câblage, ta connectique, ou l'électrovanne directement.
Laisse pas en l'état, tu pourrait bien aggraver d'autres éléments de ta voiture (calculateur)
Salut, cette électrovanne est reliée à la pompe à vide (pneumatique), elle est commandé en Rapport Cyclique d'ouverture (signal carré plus ou moins) et sert à limiter la suralimentation lorsque tu es en haut régime (relié au clapet de limitation de pression sur le turbo) sinon le moteur exploserait
A mon avis le soucis de cablage doit être du au couvre culasse qui chauffe, tu peux enlever la gaine plastique qui recouvre le faisceau pour voir d'éventuelles agressions du faisceau!
