[Laguna II] laguna 1,9 dci dynamic 2003 emetteur recepteur embrayage
bjr
le probleme d'emetteur recepteur apparu sur ma laguna du 13 01 2003, 1,9 dci dynamique est il pris en charge par renault ?
ma pédale s'enfonce et reste en bout de course. je la remonte avec le pied en roulant . on m'a dit que certaines lagunas sont rappelé... la mienne entre elle dans la serie ?
tomi
Message Lun 09 Aoû, 2010 10:08
Je ne suis pas au courant d'un rappel pour se problème , mais je ne vois pas pourquoi il y'aurait une prise en charge sur un véhicule de 7 ans avec je suppose quelques kilomètres au compteur . :pense:
le vehicule a 120 000 km
De tête, le rappel portait sur le mécanisme de pédalier (ressort :?: ) , pas sur la commande hydraulique :!:
Si plus de 120 000 kms et plus de 5 ans, tu peux oublier une prise en charge pour ce type de problème ... mais qui ne tente rien , n'a rien :!:
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
bonjour fourel,
il te suffit de changer l'émetteur et de purger le système d'embrayage.
je l'ai réalisé sur une laguna qui avait ce problème d'enfoncement de la pédale.
depuis ce changement, plus de problème.
cordialement
LAGUNA III Initiale DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R802
Laguna III Coupé DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R744
Bonjour, et si une fois l'emetteur changé, la purge faite ça ne fonctionne qu'une semaine et que le problème réapparait??
J'ai changé mon emetteur la semaine dernière, mais la pédale ne remontait pas complètement à chaque fois et ce matin elle est resté en bas.
J'avais à l'origine le ressort donc mon véhicule avait du être rappelé mais ce ressort avait cassé.
Faut-il que j'aille chercher ce fameux ressort avant toute chose??
Vous en pensez quoi??
staone a écrit:
bonjour fourel,
cordialement
Salut récepteur d'embrayage HS donc dépose boite et changement butée, raccord et embrayage!
Message Lun 30 Aoû, 2010 09:08
une deuxième purge plus montage d'un nouveau ressort de rappel en premier lieu
Ca ne coûte pas cher et peux t'éviter la grosse intervention si l'embrayage ou la butée ne sont pas morts (ce qui est malheureusement possible......
Message Mar 31 Aoû, 2010 12:08
Alors purge refaite et installation du ressort.
J'ai remis un peu de liquide de frein ce midi après avoir fait 20km.
Si il y a perte de liquide ca ne peut être qu'au récepteur?? Donc embrayage à changer??
