[Espace IV] Boite fusibles compartiment moteur
Quelqu'un aurait-il le plan concernant la correspondance des fusibles dans le compartiment moteur?
un humain avec le coeur en forme de LOSANGE
MONSIEUR: Mégane 1.5dci exception
MADAME: Espace 2,2dci ALYUM bleu orage
En partant du haut à gauche (les relais se trouvant en bas et à droite) :
23 -> Essuie vitre avant & frein de parking 60A
22 -> Dégivrage pare brise 80A
21 -> Alimentation fusible (pour l'habitacle) 60A
20 -> Fusible habitacle 60A
19 -> Fusible habitacle 60A
18 -> Fusible habitacle 70A
17 -> Fusible unité central électrique ABS/ESP 40A
16 -> Fusible lave projecteurs/relais dégivrage
15 -> Fusible petite et grande vitesse groupe motoventilateur avec conditonnement d'air 60A
14 -> Fusible thermoplongeur pour relais R1 et R5 (chauffage additionnel) 70A
13 -> Fusible thermoplongeur pour relais R11 (chauffage aditionnel) 70A
12 -> Fusible préchauffage diesel 70A
11 -> Fusible avectisseur sonore 30A
10 -> Fusible unité centrale ABS/ESP 30A
09 -> Fusible petite vitesse groupe motoventilateur 20A
08 -> Non utilisé
07 -> Non utilisé
06 -> Fusible unité de contrôle injection - électrovanne Diésel 10A
05 -> Fusible chaudière additionnelle - Relais réchauffeur gazole 30A
04 -> Fusible boîte de vitesse automatique (5A - 15A)
03 -> Fusible relais injection 30A
02 -> Fusible chaudière additionnelle - Relais réchauffeur gazole 10A
01 -> Fusible boîte de vitesse automatique (7,5A)
Espace V INITIALE PARIS
Merci pour ces informations !
Sur mes Espace IV il y a le toit électrique panoramique.
Sais-tu où est le fusible correct ?
Salut à tous,
pour Stef31, As tu trouvé la fameuse liste des fusibles ?
MERCI de m'en dire un peu plus.
Message Jeu 19 Mar, 2015 11:03
je viens d'acheter un espace 4 de 2004
2.2dci privilege
j'avais un feu xenon qui ne marché pas, je change celui ci et rien.je permute l'ampoule neuve avec celui qui fonctionne et il marche.
je remet l'autre et du coup plus un seul ne fonctionne..
ensuite,les lumières des portes et plafonds ne fonctionné pas, je regarde et fusible de 20 a grillé.Pour tester je met un fusible de 25 a, ca refonctionne mais au bout de 10 secondes, fumé dans boite a fusible interieur le temps d'eteindre la voiture,plus aucun contact, plus de lumiere tableau de bord.Enfin plus rien du tous, que dois je faire svp
merci de votre aide car je ne peux meme pas demarrer la voiture,plus de jus du tous..
Merci de ne pas diluer l'info en postant le même message plusieurs fois
Ton problème est spécifique, on continue sur le sujet que tu as créé
https://www.planeterenault.com/forum/espace-iv-plus-de-cou..c-xenons-t45875.html
