[Laguna II] Interrogations sur finitions ... [Réglé]
Message Ven 09 Juil, 2010 11:07
Fraichement acquéreur d'une Laguna 2 Dci130 Carminat du 31/05/2007, je ne retrouve pas dans ma voiture , les options censées l'équiper (Trouvées sur des liens de votre forum ,Celui-ci.
Je me base sur le lien ci-dessus (c'est peut être cela le problème :D)
Déjà, la finition Carminat n'apparait que sur la Phase I Evo 2 alors que j'ai une phase 2 (Nouvelle calandre et feux lenticulaires).
Ensuite sur la phase 2 , Le joystick de navigation doit être sur le tunnel centrale alors que moi, il est sur l'autoradio (Cabasse Auditorium Tronic).
Et puis plusieurs choses qui sembleraient de série , que je n'ai pas :
Jante Alu, Baguettes Ton caisse, Carte main libre ...
Alors que je pensais la finition Carminat quasi "Haut de gamme".
Pouvez vous m'éclairer ??
Merci :)
tu as peux etre une authentique carminat, ou quelque chose dans le genre.
Je connais quelqu'un qui avait un modele equivalent au tiens, la commande du GPS se faisai sur l'autoradio et donc pas de commande déportée.
Tes jantes sont elle faite avec une branhe fine et une branche épaisse alternée une sur 2 (en 16") ?
je dis probablement une sottise, mais je me lance (ne tapez pas trop fort ;-):
et si ton véhicule n'était pas un véhicule à destination du marché français ?
S'il était un modèle d'exportation (Belgique, Allemagne que sais-je), il ne serait pas impossible qu'il soit équipé différemment de ce auquel tu te réfères: l'équipement France.
Par contre, je ne sait pas comment on peut vérifier cela, si certains parmis vous ont des informations, ce peut être intéressant pour tous !
Message Ven 09 Juil, 2010 12:07
Ce sont des enjoliveurs
Tu ne dis pas des bêtises car je me penche fortement vers ce cas...
Mais je me sens un peu "blousé" en achetant une version Carminat , donc "haute finition" et me retrouver avec des équipements différents (et surtout manquant). Si c'est le cas, la concession Renault aurait pu me le dire.
Le lien sur les finitions, dans mon 1er post, est il fiable ? Car rien ne correspond avec mon modèle ...
Merci pour vos réponses :)
Message Ven 09 Juil, 2010 13:07
enjoliveurs... Donc probablement un modele étranger..
Par contre la finition carminat n'est pas une finition "haute" comme tu dis. Ils ont mis le terme carminat sur les modeles equipés du GPS.
Je me souviens de la privilege carminat et des authentique ou expression carminat...
Maintenant je ne comprend pas trop pourquoi tu te sens "blousé", je suppose que tu avais vu la voiture avant de l'acheter?!
Par contre pour ce qui est de la concession pour t'informer... laisse tomber.. j'ai vu un commercial renault occasion y a 2 jours, j'en savais carément plus que lui sur les équipements et finitions des modèles qu'ils me montrait (et il n ete montre que les modeles cher avec peu de bornes...)
Message Ven 09 Juil, 2010 14:07
Pourtant quand j'ai fait des recherches, la Carminat se positionnait bien en terme de finitions. Mais si Carminat est une "option" de la finition, je devrais connaitre la finition (Authentique & Co). Et je n'ai jamais vu trace dans les papiers d'une finition Authetique carminat par exemple. Tout est noté Carminat. Pareil pour l'assurance , la finition est Carminat et pas Impulsion Carminat par Ex. Et cela rejoins bien le lien que j'ai donné , Carminat étant une finition à part entière , juste avant initiale.
Alors blousé, ce n'est peut être pas le bon moment, à voir avec le temps.
Oui ,j'ai vu la voiture mais on ne peut faire gaffe à tous. J'ai zappé les baguettes.Pour les jantes, quand j'ai posé la question , il m'a dis que sur carminat (de série) c'est donc le GPS et pas le jantes et inversement sur les autres modéles. J'ai trouvé çà bizarre mais c'est lui le vendeur ...
Pareil pour la carte main libre, d'aprés lui que ce n'est qu'une option alors que c'est de série sur certaines. Donc n'y connaissant rien, je me suis dis que l'option n'y était pas.
C'est un peu là où je me sens blousé, c'est que j'ai pas eu les bonnes informations.
En fait pour clore mes interrogations , il me faudrait la liste de finitions et d'équipements officiels . Quelqu'un aurait un lien ? Chez Renault, ils peuvent me donner çà ?
Merci à tous :)
carminat jsute avant initiale???? euh désolé mais non...
dans l'ordre (du plus bas au plus haut, avec un doute sur les 2 premiers)
authentique
expression
dynamique
privilege
initiale
il y a eu des modifs avec les version impulsions les serie limité etc... ceci etant pour la lag2 il y a toujours eu les 3 derniers énoncés...
la dynamique est à l'origine une base "bas de gamme" sur laquelle une multitude d'équipement sont installé.
la privilège est une base d'initiale sur laquelle on retire des équipements
les jantes alu sont montée sur presque tous les modeles sauf entré de gamme
Sinon, effectivement ton modele existe bien tel que tu le décris. ta voiture ressemble à ça :http://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-11503546.html ?
par contre le positionnement de ce modèle tend plus du bas que du haut.. dsl si tu pensais le contraire.
La bonne réponse est une version "confort carminat" cf ici : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-series-limi..carminat-t14214.html
Chichi1er....
je viens de regarder le tableau des fintions dont tu as donné le lien...
d'une part tu t'es basé sur une lagunaII.1 alors que tu possede une lagunaII.2
la carminat qui existait en phase 1 était une privilege possèdant le GPS Carminat et appelé.. carminat.
Sur les phases 2 il ont fait des mix de noms ainsi tu avait une finition associé à des pack... enfin tout un gros bordel. Je situerai donc ton modele comme étant soit une authetique soit expression avec pack carminat (qui d'ailleur n'est pas le meme que sur privilege/initiale.
Message Ven 09 Juil, 2010 15:07
Oui
En effet , tu peux être désolé :cry:
Ok mais je devrais donc avoir au moins quelques pars la finition + carminat ?
Et pour reprendre la liste d'équipement, j'ai l'affichage de la pression des pneus qui commence sur la dynamique où le main libre est de série...
Mais chichi1er doit détenir la réponse ... A un détail prêt car j'ai la boite 6.
Levil est pro-essence => son travail portait sur une version essence avec boite 5 :wink:
Sinon le reste correspond ? options/équipement de série ?
Chichi1er
Message Ven 09 Juil, 2010 16:07
Oui, dans les grandes lignes (vu que je n'ai pas eu le temps de tous vérifier, l'ayant récupérée ce matin). Mais cela m'a l'air d'être çà.
Message Sam 10 Juil, 2010 10:07
Alors je met en [réglé] :wink:
Message Sam 10 Juil, 2010 20:07
Bon.. y a un truc qui me dérange un peu...
quand tu dis que tu te sens blousé... tu as l'impression d'avoir été enflé.. pourtant cette voiture, tu l'as vue, elle t'a plus, je pense que tu l'as testée.. et tu était d'accord avec le prix :)
Alors peu importe le nom que tu donnes à une finition, tant que tu te sens bien à bord, et que tu retrouves ce que tu cherchais en achetant la voiture.. tu peux arrêter de te dire que tu t'es fais avoir :)
Bienvenu sur le forum, et amuses toi bien avec ta voiture :wink:
Message Lun 12 Juil, 2010 06:07
Je suis d'accord avec J2C !
