[Laguna II] clim se coupe au dessus de 2200 t/ mns sur laguna 2 1.8 16v
bonsoir à tous !
je viens vous demander de l aide concernant un problème de clim sur une laguna 2 1.8 16v
la clim fonctionne très bien en dessous de 2200 t / mns que ce soit à l arrêt ou en roulant .
au dessus le compresseur se déconnecte et donc plus de froid !!
merci de vos réponses
cordialement stefou 17
Est ce que les ventilo se mettent en route lors de l'activation de la clim ? si oui ,faire controler la charge de gaz (trop de pression).
bonsoir !
oui les ventilos fonctionnent bien !
je vais commencé par la pression et après voir le compresseur ..
l on m a dit ça ..
merci cordialement !
Un petit up.
j'ai exactement le même probleme, une solution as t-elle était trouvée?
LAGUNA II DYNAMIQUE DE 2001 1.9DCI 120Cv + de 200 000Km
laguna 2 19dci initiale 11/2002
Message Mar 06 Juil, 2010 20:07
bonsoir !
pas eu le temps encore de m en occuper !
je vous tiens au courant dès que j ai du nouveau .....
si vous en avez de votre coté faites le moi savoir !
bonne soirée cordialement ..
