[Clio II] démarrage aléatoire [Réglé]
bonjour,
sur ma clio II 1.2 essence de 1999 , suite à divers problémes de démarrage , j'ai changé , les bougies , le faisceau d'allumage , le contacteur pmh et la bobine . Pas de problèmes pendant quelques temps , puis elle recommence.
Je viens donc de changer le regulateur de pression .
La voiture démarre aléatoirement , à chaud ou à froid.
La batterie est neuve et charge correctement.
Avez-vous une idée ? merci*
Edit Srg2 : correction titre
bonjour
ça ressemble à 1 pb de capteur pmh
le nettoyer
inardd a écrit:
bonjour
le nettoyer
il a été changé il y a 1000km et je viens de le nettoyer
Bonsoir
il y a eu des problèmes de gommage injecteur sur le moteur D7F dans ces millésime la.
les injecteurs Bosch ont été remplace par des Siemens moins sensible au problème
cela se traduisait par un redémarrage impossible ou difficile après 1 a 2 jour d'arrêt.
en papotant la rampe d'injection avec un manche de tournevis ca les décoinçait.
Renault participait au remplacement des composants en défaut
le problème rencontre n'est probablement pas le même mais un petit test ne coute rien
cordialement
bonjour,
je ne pense pas que ce soit un problème d'injecteur, aucun symptome.Par contre, je viens de trouver qu'en secouant la connection electrique du capteur de pmh dans le cas de probléme, elle démarre. Donc je vais changer la connection
merci pour vos conseils
Message Mar 08 Juin, 2010 15:06
bonjour
quand on remplace le capteur sur clio 2 on remplace egalement le faisceau donc origine connecteur marron
nouveau bleu ce qui ma conduit à vous dire que cele ressemblait à 1 pb de capteur pmh
