[Scénic II] Problème de ventilation et clim
Bonsoir ,
Depuis quelque jours je n'ai plus aucune ventilation dans mon scenic plus d'air chaud et air froid plus de clim . Je peux mettre la ventilation a fond je n'ai pas d'air qui sort des buses ...
Les fusibles et les relais sont ok .
A votre avis quelle est la panne ? j'entends parler du compresseur de la résistance etc ... Ou est ce que je dois chercher ?
Au passage j'ai un scenic 2 phase 1 1L9 Dci 120cv
Hello
clim manuelle ou auto
moteur pulseur HS ou module régulation de vitesse malade
module de régulation de vitesse à résistances ou à thyristor selon nature de la clim
Bye
c'est une clim autoi elle s'est coupée net et maintenant plus rien
Ca ressemble beaucoup à :
ça
ça aussi
ça encore
ou ça ...
:roll:
SCENIC II 1.9 DCI CONFORT EXPRESSION (06/2004-->08/2011)
CLIO I 1.4 RT (07/1995-->04/2011) Ici
J'ai verifié la resistance elle est ok le moteur ventilateur aussi ! je voudrai savoir où se trouve le module regulation de vitesse ? impossible de le trouver....
Merci !!
Bonjour steph80,
comment as tu vérifié que ta résistance (module de puissance) été OK? car moi visuellement RAS
Comment as tu accédé au ventilateur?
et une info pour le transistor qui serait très souvent responsable?
Remerciements
Message Mer 20 Oct, 2010 16:10
salut
tu as du +12V sur les 2 gros fils qui sortent de ta resistance????
tu en es sur?
si oui c est ton pulse air
