Bonsoir a tous voila hier donc je viens voir mes beaux parents a 100 km de chez moi sur une pente très difficile ma Mégane rame pas plus de 100 km/h donc je passe en troisième tellement j avais du mal a dépasser un camion et du coup le moteur gueule grave et paf odb qui affiche injection a contrôler mais bon RAS je continue a rouler et une fois arriver RAS elle redémarre sans problèmes plusieurs fois dans la nuit puis donc le lendemain je fais ma vidange filtre a air +huile et ce Mortel filtre a gasoil qui est semble t il est le responsable de mon problème donc une fois filtre a gasoil changé je remet tout je purge et la redémarre plus plus plus que faire a l aide.
Merci d avoir repondu a un homme en detresse sinon oui jai regardé mais je pense avoir de l air juste apres la poire car c 'est a ce niveau que ce forment les bulles je vais faire un test avec un autre filtre de clio 3 dci j ai un forfait neo donc si quelqu'un peux me bipper je le rappel merci .
Salut a tous du coup renault minute est venu et la voiture a redémarrer mais le moteur tourne tres leger et le technicien renault un papi qui avoue ne pas savoir comment fonctionne la balise ni l electronique embarquée mais il me la remorquer au renault le plus proche et demain jivais pour la passer a la valise car selmon lui s il elle rame c est parce que le calculateur doit enlever le blocage et le fameux "injection a controler" qui empeche le moteur de bien tourner comme une horloge !
Je tenais a vs remercier tous quelque soit l issue de ce mauvais week end de l ascension qui s 'est transformé en week end de la descension.
