[Mégane II] redemarre plus apres changement filtre a gasoil
Bonsoir a tous voila hier donc je viens voir mes beaux parents a 100 km de chez moi sur une pente très difficile ma Mégane rame pas plus de 100 km/h donc je passe en troisième tellement j avais du mal a dépasser un camion et du coup le moteur gueule grave et paf odb qui affiche injection a contrôler mais bon RAS je continue a rouler et une fois arriver RAS elle redémarre sans problèmes plusieurs fois dans la nuit puis donc le lendemain je fais ma vidange filtre a air +huile et ce Mortel filtre a gasoil qui est semble t il est le responsable de mon problème donc une fois filtre a gasoil changé je remet tout je purge et la redémarre plus plus plus que faire a l aide.
Salut, il doit y avoir une poire pour amorcer.
Et il faut faire tourner le démarreur plusieurs fois avant que ça reparte.
Des fois la poire est HS et ne réamorce plus le circuit. Sens-tu le GO dans la poire?
De mémoire, et sur certains dCi : il y a un robinet sur un circuit retour Go vers le réservoir à fermer lors du réamorsage :pense:
Bonjour à tous ,
Merci d avoir repondu a un homme en detresse sinon oui jai regardé mais je pense avoir de l air juste apres la poire car c 'est a ce niveau que ce forment les bulles je vais faire un test avec un autre filtre de clio 3 dci j ai un forfait neo donc si quelqu'un peux me bipper je le rappel merci censure .
Encore une fois merci d avoir repondu. :bluecry: :bluecry:
aussi le gasoil arrive jusqu'à pompe a injection (ou haute pression)
Message Dim 16 Mai, 2010 15:05
Salut a tous du coup renault minute est venu et la voiture a redémarrer mais le moteur tourne tres leger et le technicien renault un papi qui avoue ne pas savoir comment fonctionne la balise ni l electronique embarquée mais il me la remorquer au renault le plus proche et demain jivais pour la passer a la valise car selmon lui s il elle rame c est parce que le calculateur doit enlever le blocage et le fameux "injection a controler" qui empeche le moteur de bien tourner comme une horloge !
Je tenais a vs remercier tous quelque soit l issue de ce mauvais week end de l ascension qui s 'est transformé en week end de la descension.
