[Laguna II] Réglage coffre arrière
Bonsoir à tous,je voudrais savoir si il y a un moyen de réglé un coffre arrière
car je voudrais mettre le mien à niveau par rapport aux ailes,il est un peu plus haut.Merci de vos réponses.
J'ai une Laguna II phase I de 2002,1L6 16V.
si c'est comme sur la mienne ,il y a sur le couvercle des pions en caoutchouc qui se vissent ou se devissent ca peut peut-etre suffire
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Message Lun 10 Mai, 2010 11:05
+1
Gros plots en caoutchouc noir
tourner par 1/4 de tour jusqu'à trouver le bon compromis de réglage (pas de rebond à la fermeture et affleurement porte/aile)
Merci de vos réponses,j'ai regardé ma voiture et les deux gros plots noires
sont fixes,c'est bizarre car au niveau du capot moteur les deux plots se vissent et se dévissent,pensez-vous que je pourrais en trouver pour mon coffre arrière qui se vissent et dévissent afin de pouvoir mettre mon coffre
au niveau de mes ailes?
Ca doit etre un peu collé ,essaye de forcer doucement
Message Ven 21 Mai, 2010 06:05
Bonjour à tous,ne pouvant pas réglé mes plots,même en forçant un peu
au cas ou ils étaient collés comme dis Patrick78,je me suis donc renseigné
chez Renault et ils m'ont dis que mes plots sont fixes et non réglables!
