[Mégane II] Bruit à froid :(
Je vous expose mon inquiétude:
J'ai une Megane 2 dCi 130 FAP Privilège boite auto de 2007, et a froid au démarrage j'ai un petit clac clac qui dure très peut de temps (genre 30 secondes / 45 secondes) après le bruit disparait et a chaud (au démarrage) il n'y a pas de bruit.
Étant dans un sous sol à température correct (dans les 10 degrés) je ne sais pas si je dois ou non m'inquiétai sur ce bruit.
Ma voiture est encore garanti donc je préfère m'inquiéter maintenant.
Merci.
Cordialement.
Et bin...c'est mort ici :(
Message Mar 04 Mai, 2010 20:05
::ange-demon-_008:: ::ange-demon-_009:: :irony: :mdr:
Je pensais juste avoir une réponse simple mais bon :(
Pour ajouter:
Ce matin 5 °C => RAS pas de clac clac
Ce soir en partant du taff dans les 8 °C => idem pas de clac clac
Je pense que c'est normal, j'aimerai juste avoir une pitite confirmation :D
Merci :P
Pour ma part Megane 2 1.9 dci 120 de 2003 avec 165 Mkm.
Vers les 5° ca claque un peu pendant les 10 à 20 premières secondes après c'est bon.
Est ce que c'est le cas quand tu as tiré sur le moteur la veille et le laisser tourner un peu de temps avant l'arrêt ou pas et utilises tu plusieurs marques de carburants ?
Je suis pas spécialiste mais je commencerai par ca!!
On parle bien de clac clac!! et non de clic clic? : )
Message Mer 05 Mai, 2010 06:05
Oui, ta description ressemble à la rafale moteur que tu peux avoir dans les premières secondes, dûe au basculement des pistons dans les cylindres avant que le régime de lubrification soit optimum....
Un petit enregistrement permettrait de t'éclairer plus facilement :idea:
Bonsoir Megio,
Cela ne me le fait plus, du moins ce matin ça ne l'a pas fait.
Sinon pour le coup de tirer sur le moteur, euh !!!! je t'avoue que peut être mais je laisse toujours le moteur tourner 30-45 secondes avant de couper après un coup d'arsouille.
Après la différence entre clic clic et clac clac je ne serais te dire lol je pense plus a un clic clic léger mais c'est vraiment court, et si je met un léger coup de gaz (vraiment léger) ça se fait entendre un petit peut.
Pour le diesel, j'utilise que du ELF ou TOTAL (Excellium).
A voir demain matin et soir si c'est le cas.
Voir ma réponse a Mego, mais si cela le refait, je ferais un record :)
Merci a vous deux !
Je pense aux poussoirs hydrauliques si c'est des cliquetis à froid c'est pas grave à chaud si!
Tu mets quoi comme huile ?
Megane 2 - 2003 - 1.9 Dci 120 - 165 Mkms.
1 support moteur - 2 coupelles d'amortisseurs HS
Sur le 1.9 dCi ce ne sont pas des poussoirs hydraulique.
Bah c'est renault qui s'en occupe pas moi lol :)
:peur2: arf désolé mon ancien TDI m'a martyrisé !!
Voici un son pour argumenter tout ça.
Les hausses de sons sont du au mouvement de mon micro.
On entend bien un petit clic clic.
A vos oreilles de pro => Megane DCI
salut
ca ne marche pas cher moi
Message Sam 08 Mai, 2010 12:05
Bib30600 a écrit:
salut
Ouvre avec VLC !
