Morex a écrit: GarsduF9Q a écrit: Pb résolu
Mauvais calage distribution
Bonjour, cela pourrais en effet etre un mauvais calage, mais apres avoir changé deux jeux d'injecteurs sans résoudre le problème (l'injection est hors cause) , il reste donc le moteur à controler , comme le calage est bon , le verdict tombe , il s agit à je dirais 95% d'un probleme de soupape non étanche.Qui explique les symptomes:
A froid , broute ,fume bleue car le moteur consomme l'huile qui coule dans le cylindre .
A chaud plus aucun symptome , l'huile est consommée et sous l'effet de la dilatation plus de perte d'huile dans le cylindre.
Compressions prises ,ok mais à chaud.Test avec air comprimé (à froid) cylindre 2 semble présenter une légre fuite , mais difficile à évaluer.
Le probleme devrait etre résolu apres changement complet de la culasse (j'en ai une tres bonne etat
ouf)
