[Espace IV] Fuite d'huile au filtre a froid [Réglé]
Bonjour a tous,
Je viens de changer mon moteur sur mon espace 4 1.9 DCI moteur type FQ9820. mais je suis confonté a un problème, a froid au démarage du moteur l'huile sort sous préssion par le filtre a huile alors que celuici est neuf et bien sérré...j'ai changé le model purflux LS926 par un LS933 qui était monté sur l'ancien moteur mais cela fait pareil et ne se produit que le lendemain au premier démarage a froid cela fait trois fois de suite que cela se produit, le filtre est legerement devissé et l'huile coule par préssion...........
Si l'un de vous a une idée ?
Merci d'avance
Surface propre nettoyée, serrage de trois quart de tour à partir du contact.
En effet c'est etonnant, à moins que le filtre ait un soucis.
Merci, surtout que cela ne se produit pas lors du premier montage,
je refait mon plein d'huile, remet un nouveau filtre, je fait tourner le moteur pendant plus d'une heure et il ne se passe rien. Le lendemain
je remet le moteur en route et au bout de 5mn il pisse l'huile par le filtre
qui est légerement devissé.....
Je viens d'aller voir un garagiste qui me dit que cela proviendrait de la pompe a huile qui monte en surpression au démarrage cela est il possible
Le raccord fileté qui sort de bodine est bien serré :?:
Oui tout a été vérifié et re-vérifié au moins 10 fois !
PS : c'est quoi le bodine ? l'échangeur eau ?
salut
en effet deja eu le cas
clapet de surpression de la pompe a huile qui merde.
bon moi ca pissait tt le tps
mais bon en cas de surpression c est le filtre a huile qui saute en 1°
Oui c'est l'échangeur à eau :wink:
Bonsoir a tous, pour infos c'était bien ma pompe a huile qui était nase
après démontage de celle-ci le piston de régulation de préssion était
grippé a l'interieure.
étonnant car cela baigne dans l'huile en permanance !
j'ai remplacé l'anciènne par une neuve et tout est rentré dans l'ordre
alors si comme moi vous avez un jour votre joint de filtre a huile qui pète
ne cherchez plus.
Merci encore de votre aide.... :D
joli!!! ::yeah_002::
moi aussi ca m avais fais alluciné le piston bloque alors que c est dans l huile....
pour Morex :
c est une "modine" :wink:
Message Sam 19 Nov, 2011 22:11
bonjour,
je viens d'avoir 3 fois le tour, fuite au filtre à huile sur mon espace 4 ?
Pourriez-vous me donner plus de renseignement et de l'aide concernant le changement de la la pompe à huile :
Le temps passé +/- ??
Quel pièce à remplacer en plus ??
Le prix +/- ??
Merci de me répondre au plus vite SVP !!!!!!!
