j'ai une fuite qui se caractérise par un dépôt noir que l'on aperçoit sur le dessus du moteur. Lorsque l'on enlève le cache plastique, il y a un couvercle noir et visiblement un trou sur la gauche avec peut être une sonde. Il y a un dépôt important noir.
Quelqu'un aurait il une idée sur l'origine du problème et de sa solution.
90 000 au compteur.
Je peux faire d'autres photos si nécessaire.
_________________ Je vous remercie d'avance pour votre aide.
merci pour cette idée.
Je vais tenter le démontage.
Je vais continuer de documenter le problème.
La voiture va au garage mercredi mais je préfère avoir l'origine du problème avant de voir la facture s'envoler.
Cordialement.
qd la voiture tourne t as pas un bruit style fuite d air?
regarde autour des injecteurs si tu as une sorte de goudron.
pour la facture compte 1h de MO voir 1h30 si c est un escro lol
et une mauvaise rondelle a 3e ou un truc comme ca
et un tuyau HP si c est fais dans les regles de l art
Merci Bib.
J'espère que ce ne sera qu'une rondelle d'injecteur.
L'espèce de goudron c'est de l'huile, du gasoil ou un mélange des 2.
Les injecteurs sont ils réglés d'une certaine manière ou est-ce possible de les resserrés ?
Le verdict est tombé et le budget vacances est parti en fumée.
Il s'agissait d'une fuite à l'injecteur de gauche. Au final ils ont tout changé
On peut tout de même se demander pourquoi aller chez Renault pour la révision des 30 000 et 60 000 puisque visiblement la seule chose qui à été faite est le minimum.....
Je suis aigris d'avoir à payer l'absence de sérieux et de contrôle pour les fois précédentes.
Quoiqu'il en soit je remercie toutes les personnes qui ont cherchées à me guider et à me renseigner.
Bonne continuation
salut
sur tt les injecteurs que j ai changé j en ai vu qu un seul avec une fuite externe.
c est plutot rare.
mais bon ca arrive
mais a ce moment la ca devait bien sentir le gasoil non?
mais bon ca ne fait pas de depot noir...
il y a un mélange de beaucoup de chose (gasoil+ remontée de gasoil brulé ou mal brulé + huile).
en tous cas maintenant il attaque le bas moteur car il semble qu'il y ait un bruit anormal. Alors maintenant l'injecteur est étanche mais c'est mon porte monnaie qui ne l'est plus du tout.....
Voilà la facture au final et la liste des pièces. Il s'agissait bien d'une fuite sur un injecteur. Un bruit que j'entendais depuis longtemps a disparu, cependant le garagiste en trouve un autre. Compte tenu de multiples recherches sans résultat, il m'a fait une remise commerciale et un contrôle de résultat dans 2 000 km.
Merci à tous pour votre aide et en espérant que cette fiche serve à quelqu'un.
salut
ben ecoute je sais pas trop comment ca ce passe dans ce garage (connaissance ou pas)
c est une agence ou une concession?
mais qd je vois ta facture , moi perso je changerai de garage.
dans mon garage (agence renault) :
net freins : cadeau
recup de carburant il me semble que c est la collection de 100 lingettes
patte et vis de maintient? pourkoi tu garde l ancienne
2 tuyaux HP??? pourkoi???
1 tuyau de retour oui prkoi pas mais c est pas la cause de la fuite...dc il n a pas de soucis.
collection de proprete : cadeau on recup les bouchon de celle deja ouverte
en plus remplacement de l inj donc besoin que de 1 bouchon sur tte la collection lol.
bride de fixation : tu recup l ancienne
essai :LOL euh tu paye deja ton gazoil pendant 15 min.et generalement c est pied dedans les essai comme ca...
dep / rep rampe d inj?euh....en quel honneur?
bref tt ca pour te dire que ca fais une economie de + de 200e
en plus 70e l heure de MO ca sent la concession ca!!!en agence t es a 50 maxi...
enfin ce n est que mon avis perso
