J'ai un petit soucis avec la valeur lambda mesurée lors du contrôle technique de ma twingo.
CT refusé, valeur CO OK mais lambda à 1,290. Changement des câbles bougies trop vieux puis du collector car fendu.
Retour au garage, mesure à la valise, 470mv, mais pas sûr que la sonde ai été suffisamment chaude pour que la mesure soit efficace.
Je précise que la voiture tousse un tout petit peu, ca s'entend au ralenti.
J'ai lu qu'une valeur mesurée au dessus de 1 pour la valeur lambda veut dire un mélange trop riche en "air". Donc vérifier les durites, échappement, mais la sonde?
J'ai lu aussi que ca pouvait venir d'un excédant d'hydrocarbure, qui ne se traduit pas forcément par un taux en CO2 élevé, mais qui peut expliquer aussi les toussotement de la twingo, et la valeur lambda erronée. Ça veut donc dire mélange trop riche en essence.
Que faire? Est ce que le problème vient de la sonde lambda, ou tout simplement à un encrassement du moteur, injecteurs etc..?
Est ce que quelqu'un peut m'aider svp? Merci d'avance!
(Transam: petites corrections + aération de texte + transfert en [Mécanique]!)
