[Espace III] Moteur qui claque a froid espace 3 dt
Bonjour.
Le moteur de mon Espace 2,2 dt 242 000 kms claque le matin a froid (au premier démarrage uniquement) , le moteur claque fort, un peu comme si j'avais une bielle coulée. puis le bruit s'estompe pour disparaître au bout de quelques secondes. Quelqu'un aurait il une idée de la provenance du problème, je ne pense pas être le seul dans ce cas et cela aiderait sûrement plusieurs possesseurs de ce moteur.
Merci à tous. Serge
Tes bougies de préchauffage ont quel age et quel kilométrage :?:
PS: si un modo passe, je crois que le message serait mieux en section mécanique ... ;)
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
Message Ven 12 Mar, 2010 17:03
Tout à fait raison, Je pensé l'avoir mis en mécanique! je ne sais pas comment le transférer .
Pour les bougies de préchauffages je ne sais pas, j'ai l'espace depuis un mois, mais il démarre quart de tour, juste ce claquement. Je me demandais si changer l'huile (actuellement du 10w40) par du 5w40 synthèse ne serait pas mieux pour les poussoirs hydrauliques et si le claquement ne pourrait pas provenir de la mauvaise lubrification d'un poussoir (vu le kilométrage)?
