[Laguna II] Injecteur calaminé
BSR
J'ai un probleme de calamine qui recouvre tout un injecteur ( le premier en partant de la gauche)
Jai découvert cela en déposant le cache qui recouvre le moteur
RDV chez rono mercredi
Ma laguna est de Dec 2003 et 93000 KM
Merci pour réponses
Laguna 2.2 dci estate privilege.
Message Lun 06 Avr, 2009 20:04
Je suis ravi de le savoir :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Plus sérieusement quel est la question ? :pense:
bjr
Mon problème est que l'orifice dans lequel est logé l'injecteur et la bougie de préchauffage du premier cylindre est totalement rempli de calamine trés dure (comme du bistre , et je ne roule pourtant pas au bois !!)
Le moteur tourne trés bien , mais j'ai une forte odeur d'échappement dans le compartiment moteur
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème est comment y remedier ?
Ma laguna a 93000 KM
Merci pour les réponses
Il faut nettoyer tout autour du porte-injecteur.
Déposer le porte-injecteur.
Nettoyer le puis d'injecteur et remplacer le joint.
Remonter le porte-injecteur et remplacer le tuyau haute pression rail/porte-injecteur pour éviter quil y ait des fuites de carburant par la suite.
Merci pour la réponse
Mais quel produit dois je utiliser pour dissoudre cette cochonnerie qui est dure comme de la pierre sans faire plus de dégats ?
A ma connaissance il n'y a pas de produit.
Le mieux c'est que tu l'amènes chez Renault si tu n'as pas d'experience car si il y a autant de calamine que tu le dis ton injecteur ne sortira (collé) pas et tu risques de l'abimer, au prix d'un injecteur à toi de voir :arrow:
BSR
Merci du conseil
j'ai rdv chez rono mercredi matin pour ce prob que je ne suis pas le seul à avoir !!!!
Aie la facture pour ce prob connu chez renault d'aprés le chef mécano
BSR
A yé mon probléme avec la calamine d'échappement sur 1 injecteur est règlé
Je sort de la concession rino avec une belle facture : 750 € moins une remise du garage = 650 €
Remplacement de l'ensemble injecteur/porte injecteur
2 h pour nettoyer la calamine et extraire l'ensemble injecteur
310 € l'ensemble injecteur
Et le service relation client que j'ai eu au tel m'ont envoyer sur les roses
BRAVO , une merde pareille à 93000 KM c'est une honte
Demain je fais un courrier ave A-R à la grande maison
Merci pour les conseils
Quand je vois ce genre de montant je comprend mieux pourquoi mon banquier pro aime me téléphoner souvent :shock: :shock: :shock:
:aw:
Pour le mème problème,il me semble sur le mème injecteur,mais porte injecteur/injecteur sauvé,j'en ai eu pour 180€ TTC :shock:
bonjour
j ai espace 3 2.2 dci avec le même problème
pouvez vous me dire avec quelle douille vous avez utiliser pour enlever l injecteur en sachant qu il y a une prise qui gène le passage d une douille merci
espace 3 2.2 dci 130cv
Ce n'est pas une douille mais un extracteur spéciale qu'il faut pour sortir les portes-injecteurs...quand ils veulent bien sortir...
bonjour
avez vous une photo de l extracteur et ou on peut le trouvé
merci
alfa a écrit:
bonjour
merci
Bonjour , voici un extracteur d'injecteur , par contre démonter la bride avec la vis torx si c'est pas déja fait :wink:
http://cgi.ebay.fr/EXTRACTEUR-D-INJECTEUR-DIESEL-RENAULT-..?hash=item3a51c49928
1 087€.
Il faut vraiment en avoir l'utilité pour l'amortir :lol2:
Message Lun 08 Mar, 2010 16:03
c est bon j ai réussie a l avoir merci a tous
