[Kangoo I] 1.9 d pb accoups
je possede un kangoo 1.9d 55 de 1999 avec 103000km et depuis quelques jours il y a un probleme.
il demarre normalement et au bout de 3 a 4 min il commence par avoir des acoups comme si le gasoil ne parvener pas a la pompe,ensuite en 30s les acoups deviennent continue et une grosse fumée sort de l echappement.
Les controle preliminaire et l entretien ont étaient fait par moi meme et donc ok
J ai verifier EV d' avance et injecteur instrumenté il semble correct,pas de prise d air non plus.
Est ce que quelqu un a deja eu se pb et quelle pieces a été changée dans son cas
Merci d avance
Edit Srg2 : correction titre
Donc j ai fait un constat plus precis: le moteur tourne bien jusqu au moment ou le poumon de ralentie accéléré actionne le cable de ralentie sur la pompe,c est a partir de ce moment que les secousses et acoups commence, si j accelere les a coups continue et l acceleration n est pas franche mais plutot avec des creux et une grosse fumée blanchatre sort de l echappement,je sais qu une fumee blanchatre signifie JC mais dans mon cas ce n est pas ca
Quelqu un sait comment tester le poumon de ralentie et quel est sont role exacte?
Hello y a personne sur ce site :bluecry: a l aide svp ou alors mon poste n interesse personne...
Message Lun 08 Mar, 2010 12:03
Bonjour et bienvenue
désolé pour ma part de ne pas savoir t'aider :-?
Les choses ont un petit peu evoluer,j ai retirer la cosse electrique de l injecteur instrumenté et le moteur tourne mieux mais j ai un bruit de claquement a l interieure du moteur on dirait,la voiture ne fume plus et le moteur monte normalement dans les tours,par contre j ai tjs le temoin injection allumé ,
1°Peut on rouler sans remettre la fiche electrique de l injecteur?
2)Question aux spécialistes du moteur F8Q qu est ce que cela pourrait etre comme panne?
Message Jeu 10 Dec, 2020 13:12
Bonjour Alain avez-vous résolue votre panne sur le kangou qui broutait cela fait un peu de temps mais jais le même problème cordialement
Fab
