[Kangoo I] Pas d'accélération un démarrage sur deux
Bonjour je possède un kangoo d55 du 23.12.2004 a chaque démarrage je dois couper le moteur pour le redémarrer et avoir de la puissance pour rouler sinon pied au plancher le moteur reste au ralenti et monte hyper lentement de les tours la vanne egr est neuve le voyant bougie s'éteint et se rallume sur le premier démarrage
:oops: up
Problème de capteur rotor sur la pompe injection :wink:
Bonjour et merci faut il changer toute la pompe ou cette pièce est vendue séparément
Le capteur rotor ce vend au détail mais il faut passer la pompe au banc d'essai chez un dieseliste pour reprendre toutes les mesures de débit de la nouvelle pièce.
merci pour toute ces information
si tu le laisse tourner au ralenti es-ce qu'il vient à acceleré une fois chaud
Message Mer 24 Fev, 2010 08:02
Lorsqu'il un problème de capteur rotor, tu peux laisser le moteur tourner plusieurs heures, le problème restera présent :wink:
