[Mégane II] Tremblement moteur lors du démarrage le mation
J'ai constaté depuis quelques mois que lors du premier démarrage du jour, le moteur de ma M2 tremble.
M2 de Juin 2004, 1.5 DCI 85Cv affichant 161 000 KM.
Aussi, si je parts en voiture et lors d'un arrêt au feu rouge par exemple, le moteur continue à trembler.
Au bout de quelques bornes tout rentre en ordre.
A votre avis, quelles seront les causes de ce genre de comportement?!!!
Toutes les révisions sont faites à temps.
Merci par avance.
Surement un problème sur l'un des injecteurs qui ne réagit pas asse rapidement lorsque le gazole est à température ambiante.
c'est très intéressant ce que tu dis d'autant plus que par moment de froid et de pluie j'ai eu le message DÉFAILLANCE INJECTION à deux reprises mais après la 3ème tentative de démarrage tout est rentré dans l'ordre.
Comment identifier l'injecteur responsable et comment remédier à ce hic la?
En plus je laisse tourner le moteur pendant 10 minutes le matin avant de partir avec, celle ci ne me fait pas ce coup de vibration.
Une autre info, j'ai changé mon support moteur à 150 000KM.
Up les amis.
Avez vous une idée sur les causes probables de ce problème?
MEGANE II, DCI 1.5 85Cv
Message Ven 19 Fev, 2010 18:02
Injecteur ou bougie de préchauffage
Diagnostic à la valise Clip obligatoire pour voir quel composant est KO
