[Clio II] roue bloqué
bonjour
ma clio 2005
certain matin après avoir démarré et passé la marche et baissé le frein a main , la voiture semble bloqué comme si les garniture de frein étaient collé au tambour de frein. de la je passe au point puis marche arrière elle se débloque .
pour moi je pense comme je les dit garniture qui colle .je vais ouvrir un tambour pour voir .
ma voiture a 115000 km . la voiture dort dans mon garage .
avez vous déjà eu ou entendu se problème :?:
merci pour vos réponse
clio 2 /5P
1,5 DCI 03/2005
C.TED69 Gris Platine
golf cab 87
golf D 93
Ca me fait un peu la ^m chose sur ma lagII (disques) quand je suis rentré la veille sous la pluie. Les plaquettes semblent collées. En insistant légèrement (pas la place pour marche arrière), ça fait un petit "clang" et c'est repartit. Surement un peu d'oxydation sur les disques. :_/:
salut je pense c'est le même genre de pb , ca colle pour moi peut etres un manque de graisse sur les 4 endroit ou la garniture a une friction sur le support ou elle sont fixé.
tien si quelqu'un peut me dire comment ont serré l'écrou de fusé.sur la clio il n'a y pas d'épingle de sécurité.
clio 2 /5P
1,5 DCI 03/2005
golf cab 87
golf D 93
clio 2 /5P
1,5 DCI 03/2005
golf cab 87
golf D 93
S’il n'y a pas de goupille pour arrêter l'écrou, il doit être maté à un endroit. Dans ce cas là: changement d'écrou préconisé à chaque remontage.
Il y a un couple à respecter.
Son pb a l'aire nettement plus grave que le tien, mais effectivement il vaudrait mieux que tu trouve une solution avant d'en arriver là. (Si vos pb sont similaires)
Effectivement si les garnitures restent bloquées serrées, et que le tambour est un peu usé, elles restent coincé dans la gorge d'usure, et alors là pour déposer le tambour: macache-walou.
salut par azard tu connais le couple ?
clio 2 /5P
1,5 DCI 03/2005
golf cab 87
golf D 93
J'ai une Laguna....
C'est marqué dans la RTA. Au pire tu vas dans une grande surface pour y jetter un oeil.
Si tu compte faire ton entretient toi ^m, c'est un bon investissement!
je pense que cela se situe en 17 et 19 daN.m
Pour le seul écrou qui tient la roue, faut être sûre de son coup.... :pense:
déja eu ce probléme: garniture decollée sur clio 2
ok merci a tous
clio 2 /5P
1,5 DCI 03/2005
golf cab 87
golf D 93
salut le serrage ecrou de fusee est de 17,5 dan.m , j ai la rta
Message Dim 21 Fev, 2010 15:02
Pour éviter ce genre de soucis, sur ma Laguna II, je mets une vitesse en hiver. :wink:
Message Dim 21 Fev, 2010 17:02
Moi je mets une vitesse tout le temps .... (depuis que la R9 a faillit finir dans la rivière .... :oops: )
Mais c'est vrai que par temps froid j'évite de mettre le frein à main car les plaquettes arrières restent un poil collées ...
