[Scénic II] feux stop, comportement étrange
Voila j'ai un gros probléme sur mon Scenic II de 2004
quand j'allume mes feux en automatique j'ai les 3 feux stop qui reste allumées en continu, mais par contre quand je roule sans feux et que je freine les feux j'allume mais l'affichage de mon autoradio diminue a chaque coup de frein.
j'ai regarde les fusible des feux stop, et le relais feux stop dans le compartiment habitacle et rien
pouvez vous m'aider merci
Edit Srg2 : complément titre
peut être un problème de masse : dans l'un des feux arrières ?
Surement plutôt un pb de masse, regarde les connectiques de tes feux arrières (oxidé, fondu, déboité ....)
Edit:Pas assez rapide.... :roll:
merci pour les réponse en faite j'ai mon feux arriere gauche casse et qui prend l'eau depuis 6 mois platine oxidée donc vous pensez de cest cela ????
Et tu nous dis ça maintenant ...
:ouioui:
et pourquoi defaillace electronique sur le tableaux de bord en mess et abs regulateur hors service ????
je commencerais par changer mon feux cassé
c'etais mon idée mais le probleme c'est d'en trouve meme en occass dur dur dur dur personne n'en vends ????
tu n'as pas peur d'un court circuit
ET chez reno, il est trop cher ?
L'autoradio doit passer en éclairage nuit, donc réduit, quand tu freines.
Idem pour le régulateur, si tes phares s'allument, la tension résiduelle qui passe dans les stops le désactive, car il l'interprète comme un freinage.
Change le rapidement, car
1 c'est dangereux si tes feux s'allument n'importe comment tu risques de te faire rentrer dedans.
2 tu risque une prune, en plus du prix du phare.
Il y a un topic ou qq'1 en avait acheté un pour une 30aine d'€.
merci a tous le monde
bonjour j ai exactement le meme probleme comment avez vous resolu le probleme
merci d avance pour votre aide
scenic 2 1.9 dci luxe privilege
Message Mer 27 Oct, 2010 22:10
Bonjour et bienvenue,
en lisant tout le sujet, on peut conclure qu'Apple1980 a résolu son problème en changeant son phare cassé dans lequel l'eau faisait court circuit :idea:
bein le probleme c est que m est feux ne sont pas casse
puis en lisant bien on peut dire qu on lui a proposer cette solution
mais on ne sait pas si ca a marcher ou pas
salut
sinon montage d une ampoule 21W au lieu d une 21/5W au niveau des feux AR
Message Mer 01 Oct, 2014 09:10
Bonjour Bib30600,
J'ai monté une ampoule 21W au lieu d'une 21/5W au niveau des feux stop comme vous le décrivez (je sais, c'est pas malin) et j'ai les mêmes problèmes que décrits dans ce fil lorsque je suis en position éclairage (manuel ou automatique) :
- feux de stop allumés au lieu des feux arrière
- message "défaillance électronique" sur le tablau de bord
- parfois, message "ESR hors service"
Le problème est qu'après avoir constaté mon erreur et monté les bonnes ampoules, les problèmes persistent. Que faire ?
Merci d'avance pour un petit coup de main.
Frédéric
