[Modus I] 1.4 16V - bobines ?
Salut à tous,
Je connais les problèmes de bobines, j'ai lu les quelques sujets qui lui sont consacrés cependant je n'arrive pas à savoir si mon moteur est concerné.
Mon Modus 1,4 16V n'arrive pas à tenir son ralenti mais UNIQUEMENT à froid. Sinon, ras, aucun autre symptôme.
Pensez vous que cela soit les bobines ?
Pouvez vous me rappeler le prix du changement ?
Enfin me dire (vous le peu de désagrément) si je prends un risque à rouler un peu comme ça ? (je voudrais attendre la distri pour les faire)
Merci par avance.
PK
Modus 1,4 16V Initiale
tomi
Message Jeu 28 Jan, 2010 19:01
salut,
non lorsque une bobine est morte le moteur boite mais ne cale pas . :wink:
Ben m..., qu'est ce qu'il a mon Modus alors ?
tomi
Message Jeu 28 Jan, 2010 20:01
A voir , sonde température , moteur de ralenti , boitier paillon encrassé,....
Voilà se qui me passe par la tête, un petit coup de valise serait necessaire . :wink:
Message Jeu 28 Jan, 2010 22:01
Quand une bobine est HS, le moteur est trés instable (surtout à froid), et dans ce cas précis le moteur peu caler.
Quand une bobine est HS il y a normalement le voyant OBD qui s' allume (Voyant antipollution).
