[Clio II] Quel nom porte le joint derrière la rampe des injecteurs?
Clio II essence 1.4 rte 1999
Je dois faire changé un injecteur, qui est défectueux sur ce moteur, ainsi que le joint qui se trouve derrière la rampe des injecteurs.
Ce joint usé ,est situé sur le bloc moteur ce qui occasionne une prise d'air.
Cela provoque un ralenti instable .
Ma question est : comment appel t'ont ce joint ?
Merci pour votre information
Vous ne maintenez pas en place une société, où certains gagnent en un mois ce que plusieurs millions d’autres ne gagneront jamais en une vie
tomi
Message Dim 03 Jan, 2010 18:01
Salut ,
Il s'agit du joint du collecteur d'admission . :wink:
Bonjour et merci pour ta réponse .
Hein le du collecteur d' admission :eyes:
Tomi je crois tu as lu trop vite :wink: ,je pense qu' il parle du joint en cuivre à la base de l' injecteur. Chez Renault ce joint s' appel rondelle de réglage.
tomi
Message Dim 03 Jan, 2010 19:01
Je vois pas de quel joint cuivre tu parles . :pense:
Non, non pas le joint de l'injecteur, qui lui doit être changé entièrement. (1 injecteur)
Le joint dont je parle ,est celui qui se trouve sur le moteur .
Je crois effectivement que c'est celui du collecteur d'admission, comme Tomi l'indique.
Ou la mille excuse :ko: :mrgreen:
Moi j' étais partis pour une DCI, et ben il faut je retourne pour décuver...
tomi
Vu tomi :wink:
Quoique ,si au lieu de changé l'injecteur (77€) je change ce joint .(si cela ce vend )
Car il y a une prise d'air sur l'injecteur et le joint du collecteur .
Sinon oui l' injecteur, sur ce monopoint est ce remplace au détail.
tomi
Message Dim 03 Jan, 2010 20:01
Multipoint je crois sur les clio II .
Si le joint de collecteur est fendu , le cylindre correspondant ne donnera plus , comme un injecteur defecteux .
Le joint ( rondelle de réglage) ou l'injecteur au détail?
Les deux se vendent bien au détail donc ?
eauho regarde plus haut, je me suis trompé de motorisation.
Pour un injecteur essence cela s' appel un "joint torique".
Le joint ce détail et l' injecteur est vendu normalement avec le joint.
Voir le joint rouge-orange (ton injecteur n' est pas celui de la photo, m' est il est d' un moteur essence)
Merci pour l'info.
Si jamais tu avais une photo de l'injecteur pour ce modèle.
Histoire de voir ce joint.
Merci pour la photo et vos information.
Mon garagiste voulait me faire changé 1 injecteur.
Je vais plutôt lui demandé le changement de ce joint.
Encore merci pour votre coopération très utile.
