[Laguna II] bougie prechauffage
bonjour,
j'ai passer ma laguna 2 phase 2 de 2005 110cv,a la valise et les bougie de prechauffage sont revenue plusieurs fois en defaut.
je voulais savoir si il faut que je les changent j'ai 98000 km,et savoir si c'est pour cela que je fume noir,pourtant je n'ai pas de bleme de demarage et perte de puissance,mais fume noir voir tres noir des que j'accelaire d'un coup.(si j'accelaire petit a petit rien a signaler).
merci a tous de vos reponse.
Les bougies de préchauffage ne servent qu'au moment du démarrage du moteur, quelques secondes avant et qulques secondes après.
Le rôle des bougies est d'augmenter la température pour faciliter ou permettre le démarrage du moteur.
En aucun cas elles sont responsables de la production de fumées noires lors du fonctionement du moteur.
Pour l'émission de fumées, il faut chercher ailleurs.
Les pistes peuvent être nombreuse, la plus fréquente est un problème au niveau de la vanne EGR.
Si tu fais quelques recherches sur le forum, tu trouveras les pistes à exploiter en détail.
Scénic 3 1.5 DCI 105 CV Privilège
Message Ven 01 Jan, 2010 18:01
+1
