[Laguna II] Courroie distribution
12>
Bonjour a tous,
Voila j'ai une renault lagune année 2004, et je dois changer la courroie de distribution ect...
Voila ma question sur mon livre technique il est inscrit le type de moteur:
exemple: F4P, ect... comment savoir le type de mon moteur???
j'ai un 1.9 DCI 110 cv. donc voila
Aussi faut t'il changer la pompe a eau qd on change la courroie de distribution??
Aussi j'ai la climatisation dans l'auto cela ne change rien??
Si qlq'un aurait un tutto pour m'aide a la changer cela serait bien gentil
Merci beaucoup pour votre aide
a bientot
Bastien 3012
Hello
moteur F9Q existe en DCI 100, 110 et 120
Je crois qu'elles ont toutes la clim (du moins en France)
Tuto sur ce moteur type DCI 120
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet485993.htm
Bye
Je viens de voir le tuto proposé par Ceyal: il est d'une limpidité et d'une précision remarquable. J'en ai fait un pour mon ex voiture ayant le méme moteur, j'en palit de honte, méme si la procédure de travail est identique. Chapeau !
J'ai remplacé plusieurs courroies de distribution sur plusieurs types de voiture.
La méthode choisie (pour limiter les frais) est à 120000 kms (1ier changement) je ne change que la courroie uniquement. Je ne change pas = - la pompe à eau
- les galets de guidage
- le galet tendeur
- la courroie d'accessoires
Par contre je vérifie que ces éléments sont en bon état. Mais quand je vois le prix des piéces, je vais certainement réviser ma position.
Par contre au 2 iéme changement, je remplace tout par sécurité.
Je procéde de cette façon parce que je fais du préventif, une fois par mois = niveau eau, visuel sur courroie accessoires, etc....
Bon travail, tu as les armes, et bon courage. Temps estimé 2 jours.
J'ai oublié une précision. Il me semble que mon mécano garage Renault m'avait chiffré le remplacement courroie de distribution complet avec pompe à eau et roulement aux alentour de 300€. (sous toute réserve)
S'ennuyer pour un gain d'environ 50€ ?
Par le garage il y a une garantie.
C'est à voir.
Message Dim 06 Dec, 2009 10:12
:shock: pardon ?
Tu peux nous donner l'adresse de ton garagiste ?? il va avoir pas mal de client.. :ouioui:
J'ai un pote garagiste qui m'a remplacé la courroie de distrib il y a 2 ans.. et je peux te dire que le prix qu'il m'a fait était un prix d'ami.. et il n'avait rien a voir avec celui que pratique ton garagiste.. (beaucoup plus cher)
Si tu as une facture tu peux masquer tes coordonnées et la poster (comme d'autres l'ont fait ici), car ça va intéresser beaucoup de monde :)
Je n'ai pas de facture, mais j'avais un devis verbal, mais je ne suis pas du tout sur, je vais voir si je peux en obtenir un nouveau. Cela m'ennuie un peu car je n'ai pas donné suite ayant fait moi méme je travail.
bah, si tu es capable de le faire.. c'est bien : surtout que ça prend une race de temps..
Mon père l'avait fait sur sa Laguna I, mais sur la Laguna II, il a abandonné l'idée .. plus de 10h de main d'oeuvre :-/ (voiture pas conçue pour faciliter la maintenance :peur2: )
Attention, je suis désolé, mais je crois en regardant bien, qu'il y a une erreur importante sur le Tuto proposé (je vérifie à nouveau, ou j'ai pas su voir). Avant de déposer l'ancienne courroie, il faut faire un calage de l'ensemble de distribution. Il faut faire tourner le moteur à la main avec la roue droite 6 iéme enclenchée de façon à amener le vilebrequin au Point Mort Haut du Cylindre n°1. A ce point là, il faut pouvoir brocher le vilebrequin avec une pige du 8 mm, je crois, et il faut ensuite vérifier l'alignement de la poulie de vilebrequin suivant 1 angle, et la concordande du repére poulie arbre à cames avec le repére sur le carter en plastique.
On dépose la courroie, puis on remonte la nouvelle en alignant les repéres courroie avec les repéres poulies vilebrequin et arbre à cames.
Merci de me dire, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec cette procédure.
Sur un F9Q tout est claveté..
Sur ton cache distribution (coter arbre à cames) tu as un trou tu amènes le repère qui se situe sur la poulie de l'arbre à cames dans ce trou (approximativement) et tu démontes ta courroie pas besoin de caler le vilo car la nouvelle courroie (si tu l'achètes chez Renault) dispose des repères arbres à cames/Vilebrequin que t'as juste à aligner avec ceux sur les pignons de ton moteur.
Merci pour cette dreniére info, je ne savais pas.
J'ai déjà changé la courroie de distribution sur un moteur F9Q, et après avoir repris mes notes, je confirme bien que je pige le vilebrequin. J'ai fais cela sur toutes les voitures que j'ai faites sans problème.
Voila comment je procède, avec une clé à cliquet sur la vis de fixation de la poulie de vilebrequin, je fais tourner l'ensemble de la distribution dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à mettre le repère de la poulie de l'arbre à cames en face du repère de carter poulie, et je vérifie la position de la poulie de vilebrequin, et je pige le vilebrequin.
Si un des 3 éléments n'est pas en accord, je continue de tourner l'ensemble distribution, jusqu'à que tout soit correct suivant la figure.
Après il ne faut plus rien bouger. Détendre le tendeur de courroie, déposer l'ancienne courroie, sans bouger le vilebrequin ni l'arbre à cames. Remonter la nouvelle courroie en alignant les repères.
Après avoir fait la tension de la courroie, je fais tourner l'ensemble distribution avec le cliquet, tout en contrôlant que le moteur tourne bien et que les 3 points de contrôle peuvent s'aligner.
C'est la méthode préconisée par la revue technique Haynes.
Mon père l'avait fait sur sa Laguna I, mais sur la Laguna II, il a abandonné l'idée .. plus de 10h de main d'oeuvre (voiture pas conçue pour faciliter la maintenance )
Bunjour à tous,
Bien moi c'est le contraire, j'ai fait les 2 voitures diesel, la Laguna II est plus facile, l'accés à la dépose des carters de courroie est beaucoup plus aisée. L'accés au vis de fixation est nettement facilité et sauf erreur de mémoire, il y en a moins.Il faut compter 10 heures, lorsque l'on fait pour la 1 iére fois, on peut raccourcir pour la 2 iéme fois.
Comme quoi ?
Revenir en haut de page
Bonjour à Tous
Messieurs les responsables Techniques, et Modérateurs, je souhaite bien vivement votre avis.? Il s'agit d'un point crucial de réglage.
Avec remerciements.
Bonjour, le remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à eau.
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/courroie-dis..1-9-l-dci-p1-90.html
Cordialement
Message Mar 08 Dec, 2009 17:12
Je n'ai pas d'avis sur la question, je suis responsable technique du forum.. mes compétences en mécanique sont limitées, et je ne souhaite pas raconter des conneries :$
C'est à voir.
bonjour c'est pas sur F9Q plutot D7F genre 1.2 non ???
Scénic latitude 2.0 DCI
Bonjour , pour ma part je ne prend pas de risque a 120000 ou 5 ans je remplace les galets de la courroie de distribution ainsi que la courroie et meme la pompe a eau (car elle lache généralement apres et la il faut tout refaire)et je remplace aussi la courroie d'accessoire et tout ses galets .
Je viens de voir la fiche technique pour le remplacement de la courroie de distribution et la tension de courroie de distribution ce fait comme suit:
-appliquer une précontrainte sur la courroie
-tendre la courroie a une valeur definie par le constructeur selon le type moteur (généralement en hertz)
-effectuer 4 tours moteurs
-remettre au pmh le moteur puis appliquer de nouveau une précontrainte sur la courroie de distribution
-retendre la courroie a une valeur definie par le constructeur (généralement en hertz)
Non c'était bien sur le Moteur F9QC750, mais par contre je ne suis pas du tout sur du devis, effectivement, avec ce que j'ai lu sur le Forum, cela me parait étre une grosse bétise. Ce devis n'est pas récent, je vais voir si je peux repécher des infos. Ou quelcun a t il une meilleure info?
Effectivement, ta solution est la meilleure, c'est la sécurité 100%. Je reconnais prendre des risques, mais je fais du préventif, en faisant des controles périodiques plus rapprochés que prévus.
Par contre lorsque je fais la tension, je n'ai pas l'appareil à mesurer. Je déternine la valeur de tension vrillant la courroie. C'est pas la bonne méthode je sais, ça marche mais .....
Par contre quelcun a t il des infos sur cet appareil =
- prix
- doc technique
- fournisseur
- etc...
Merçi de ce renseignement
Message Mer 09 Dec, 2009 11:12
le vrillage de la courroie .. c'est la méthode à l'ancienne .. elle n'est pas très rigoureuse car non mesurable.. est-elle mauvaise pour autant.. je n'en suis pas sur :pense:
Je ne serais vous dire si cela est bien ou pas mais j'ai deja entendu parler de probleme de casse de courroie de distribution suite a 1 mauvaise tension de celle çi . Si le contructeur donne des valeurs de tension est 1 process c'est bien que cela doit etre important.
bonjour,
C'est sur, c'est la méthode constructeur qui est la meilleure, le test du vrillage n'est qu'empirique, par contre cela m'ennuie d'acheter l'appareil, d'autant que je n'en ai pas vu dans le commerce. Jusqu'à maintenant la méthode empirique a réussi .........
Par contre, je n'appliquerai pas cette technique sur une autre voiture que la mienne.
Peut être que ce le faire préter par un garage renault est la meilleur solution
pour info:
je viens de faire changer la courroie de distrib de mon velsatis 2.2dci
donc distrib,courroie accessoire,revision des 90.000 mais la voiture a 5ans sinon c'est 120000 OU 5 ans plaquette de frein ar
le tout pour environs 1200€
voiture lavé inter exter, plus pret d'un vehicule le tout fait dans la journée
ça fait un peu de roro a sotir mais franchement rien a dire tip top
gros gros effort dans les concessions suis satisfait a 100%/100
De plus un contrat de garantie 1an ou 15000km est fourni
non franchement je m'attendais pas a un acceuil pareil j'ai eu beaucoup de renault et d'habitude tu as l'impression d'etre transparent
quand ça va faut le dire ausi[/u]
Bonsoir a tous petite precision je vois que vous changer votre courroie d'accessoire en meme temp
mais pensez vous pas qu'un kit accessoire est plus adapter surtout a 120 000km sachant que vous avez la clim
donc a l'occasion sur ses modéles remplacer le car peu de monde le change
fin c'est un conseil car le jour ou le galet tendeur dynamique saute
GAME OVER!!
-laguna II F9Q c'est la plus simple des distribution pas de pige mettre acces des carter
ya enormement de place rien de compliquer en 3h grand maximun
kit distribution,pompe a eau,kit accessoire c'est jouable a l'aise meme pour un debutant
1900 dci toujour remplacer la pompe a eau (elle est prise dans la distribution) nouvelle tension de courroie un peu forte= rupture du roulement de pompe
j'ai fait la mienne sur ma megane 2 1900 et la ya pas bcp de place mais jai mis 2 ptite heure en y allant tranquille
par contre chez renault le forfait distribution est pas loin des 700€ pr la laguna II 1900dci et non a 300€ c'est a peine le prix des piéces
Renault LAGUNA COUPE MONACO GP 2L dCi 150 ch fap 06/2010
sur les 1900 dci la tension de la courroie est trés faible
pour etre sur est de mettre un tensiometre
MECANO-RENAULT a écrit:
Bonsoir a tous
bonjour,
kit distribution changé chez renault, 400€ :) service impecable, vehicule de pret la journée, sms a la fin de réparation, sms de bonne route le soir....
rien à dire y a du progrés
en concession? le kit distribution+pompe a eau+kit accessoire 400€ chez renault
main d'oeuvre comprise ??
Pour 400€ tu as juste le kit distribution et la courroie d'accessoires.
oui c'est bien se qui me semblé soit il t'ont rien changer et ta payer 400€ ou soit tu nous ment?
en tout cas sa fait chere le sms de "bonne route"
Morex tu as les Adidas porshe desing?
je l'ai ai également en noir avec le marquage blanc^^
Les miennes sont noire avec un filet doré au niveau du talon.
jolie!!
oui c'est ça j ai que ça à faire de mentir , t as que des conneries comme celles ci à répondre... :nonnon:
bin fait nous voir la facture?? je pense que ton garage RENAULT va faire fureur ici
des distributions il vas en faire a la pelle !!!
Possible !
300 € por les pièces chez Oscaro et il reste 100 € pour la MO, 3 heures, ça fait 30 €/H
Scénic 3 1.5 DCI 105 CV Privilège
moi je parle garage renault avec piece d'origine renault donc et renault n'est pas du tout a 30€ de l heure
loin de la !!! pour du T2
500€ - 20% :) je l ai pas precisé dans mon deuxieme message, car les zozos qui me prennent pour un menteur..... :langue: :langue: :langue:
500€ c'est déjà plus réaliste comme tarif.
