[Laguna II] Plaque code moteur absente ?
Bonjour a tous,
Alors voila,je dois commander un kit distribution seulement je ne connais pas le code moteur ..F9Q mais lequel ???La plaque n'est pas sur le moteur (a coté du filtre a huile ) comment pourrais je le trouver ??
C'est une laguna 2 1.9dci de 2001
Salut F9q mais quelle cylindrée?120cv=f9q 750 par exemple,la plaque n'existe peut être plus d'origine mais c'est gravé dans la masse au même endroit
laguna 2 1,9 dci initiale 2001
laguna nevada 2,2 rna 1998
Ma passion,mon team:https://www.team-neptune.com/
https://legrandmanitoo.skyblog.com/pics/photo_11125741.gif
Si tu files ton VIN(n° de série) peut être qu'une âme charitable qui travaille chez Renault pourra te renseigner en renseigner en regardant sur leur réseau , je te l'aurai bien fais mais je suis enfin en vacances :crazy:
Sinon si tu le commandes chez Renault il te trouve sa facile juste avec le numéro de série :wink:
Bonjour et merci pour votre aide ..
J'ai deja commander les pieces pour un F9Q 750 ..
Mais j'ai donner mon numero de serie par MP pour verifier au cas ou ...
Parcontre,j'ai bien regarder et je n'est rien de graver a l'endroit indiquer ...
je vous tient au courant ;)
J'ai aussi un soucis similaire sur ma laguna 1.9 dci 120 2003.
Impossible de trouver ce numéro de série :pense:
J'ai regardé entre les 2 nervures sur le bloc près des durit de ré aspiration des vapeurs d'huile. Mais le numéro est illisible à cause de l'oxydation !!! On devine .. 750 ...
Le numéro est-il indiqué ailleurs?
j'ai une étiquette sur le cache courroie de distribution , est ce la numéro de moteur ?
Merci d'avance pour les informations.
Tu as aussi une étiquette avec les coordonnées du véhicule sur le bas du pied milieu entre les deux portières côté passager.
Vais je trouver le numéro de moteur sur cette étiquette ?
Je n'ai pas regardé.
Au pire, donne-moi le VIN, je te dirai ton indice moteur.
Message Ven 27 Nov, 2009 15:11
MP
