[Laguna II] Vos périodes d'entretien
Bonsoir à tous,j'ai une laguna 1.6 16V de 2002 depuis peut et je voudrais
savoir tout les combien de kilomètres faut-il faire la vidange avec filtre,changement de bougies,changement de filtre à air et enfin changement de filtre à essence?Car je n'entends pas partout la même chose.
Merci de vos réponses.
Le mieux pour toi, tu vas voir un agent ou une concession Renault et tu leur demande, avec ta carte grise, il vont tout te donner.
Pour le K4M (1,6L 16S) sur Laguna II j'ai suivi :
Huile, Filtre à huile, filtre habitacle et filtre à air : 30 000 kms. Le filtre à huile se change par le dessus, c'est facile à faire soit meme avec une bonne clé. Le bouchon de vidange est accessible par le dessous (logique), il faut enlever un cache plastique (6 vis)
Bougies : 60 000 kms
Distribution + courroie accessoire (necessaire sur ce moteur, risque de casse important sur la courroie accessoire) : 120 000 kms
Véhicule : Laguna II 1,6L Essence de 2001.
C'est pas 120.000km ou 5 ans ? (important de ne pas oublier les 5 ans sur les moteurs essence qui sont souvent peu kilométrés)
Exact ... J'ai retrouvé un papier qui m'a été donné avec la voiture :
Revision renault : 30 000 Kms ou 2ans
Circuit climatisation : 2ans (controle et mise a niveau) (je n'ai jamais fait remplacer le gaz)
Filtre habitacle : 30 000 kms ou 2ans (remplacement)
Huile moteur : 30 000 kms ou 2 ans (vidange)
Filtre à huile moteur : 30 000 kms ou 2 ans (remplacement)
Filtre à gazoil : 60 000kms (remplacement)
Bougies : 60 000 kms (remplacement)
Filtre à air moteur (si équipé) : 60 000 kms ou 2 ans (remplacement)
Circuit de freinage : 120 000 kms ou 4 ans (vidange)
Liquide de refroidissement : 120 000 kms ou 4 ans (vidange)
Courroie d'accessoires : 120 00 kms ou 5 ans (remplacement)
Courroie de distribution : 120 000 kms ou 5 ans (remplacement si équipé)
Filtre à essence : 240 000 kms (remplacement)
Voilà ! Doc datant de 2001, lors de l'achat d'une renault laguna II 1.6L essence
Message Mar 03 Nov, 2009 20:11
hum.. et bin dis donc.. je m'aperçois que j'aurais du faire un paquet de trucs comme la vidange du circuit de refroidissement..
ou le circuit de freinage :aieu:
Merci à tous de vos réponses,j'en ai pris bonne note.Ce qui me surprend beaucoup mais je le crois volontier c'est la vidange à 30000km et les bougies à 60000km,c'est énorme!!!
Ca au pire tu le fais tous les 5 ans quand tu changes ta distri' ... si c'est comme sur la mienne en tout cas (changement de la pompe à eau en même temps).
Message Mar 03 Nov, 2009 21:11
heu.. c'est pas bête du tout ça :kiss: j'avais pas pensé à ça :euh:
En effet, c'est bien ça. c'est d'ailleurs la première remarque de ma feuille : "Aujourd'hui, les avancées technologiques permettent à votre voiture de ne pas être révisée avant 30 000 kms ou 2 ans" .
La mienne à 190 000 kms et a suivi ce rythme. Pour l'instant le moteur semble avoir tenu le coup.... Par contre, à chaque fois, on me fait remarquer que le filtre à air est très sale.
Concernant les bougies, ça marche bien ;) (éventuellement, si tu as des problèmes d'allumage de cylindre, suspecte plutôt les bobines crayons)
Bonjour ,
ca choque personne ? :pense:
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Je suppose qu'ils fournissaient la meme feuille pour les modèles essence et diesel à l'époque ? (c'est ce que j'ai compris... )
Message Mer 04 Nov, 2009 09:11
Sur mon carnet d'entretien, j'ai aussi toutes les infos concernant les motorisations diesel.
