[Laguna II] Vibrations vers filtre à air sur phase 2 (2.0dci)
Ma Laguna a 3 ans et 40000km et depuis quelques temps, j'avais remarqué une vibration entre 1500 et 1800 tours/min, à l'avant coté conducteur.
Après enquête, je me rends compte que ça vient du compartiment moteur, vers le filtre à air. Si je bloque le tuyau d'arrivée d'air ou la boîte de filtre à air, ça disparaît.
Je me demande si ça ne vient pas d'une fixation de la boîte du filtre qui aurait été cassée à la dernière révision ?
Une photo de l'attache :
http://img9.imageshack.us/img9/3037/p1000993i.th.jpg
Une photo de la cale en mousse dure que j'ai mise pour atténuer :
http://img30.imageshack.us/img30/4695/p1000996copie.th.jpg
D'autres personnes ont-elles déjà rencontré ce problème ? Je me souviens d'une OTS pour la fixation du filtre à air sur la phase 1 mais je ne suis pas sûr que ça soit la même chose.
Bonjour,ça vient de l'ergot cassé sur la premiére photo?J'ai eu la meme chose,j'ai réglé le probléme en mettant un vis a cet endroit.
Merci pour la confirmation.
Même moteur que toi, véhicule sortant aussi de révision des 40, et ronflement. Comme sur ta photo, la fixation plastique est cassée.
pfff
Laguna Estate, Aubade inside.
Ca me fait bizarre mais je vais prendre la défense de vos agents et mécano pour une fois.
On agit pas sur cet ergot pour changer le filtre à air car les vis sont bien au dessus sur le couvercle.
C'est simplement que comme sur ma Laguna2, le conduit est mal emboité en usine lors du montage de la voiture. :sifflote:
Salut, je sais bien qu'il faut simplement retirer les quatre vis torx pour retirer le filtre. je le faisais moi même sur ma première lag. Donc mon cas le symptôme est peut être différent je ne ressent pas la vibration, mais ça donne l'impression d'un bruit 'déchappement seulement dans cette plage de régime. Je vais caler la boite.
Message Dim 06 Oct, 2013 17:10
Salut à tous,
Suite à la réception d'un MP, je joins une photo de la solution radicale qui a supprimé ce bruit:
La pose d'une vis.
clic pour agrandir @+
