[Vel Satis I] un 3l dci qui chauffe
bonjour.je possede une velsatis 3l dci.le bouchon du vase expulse le liquide de refroidissement en permanence car les durites sont gonflé.j ai enleve le kelostat car il ne s ouvré plus.mais rien ni change.doit-on en conclure que les gaz moteur s'echappe dans le liquide.merci d'avance pour vos reponses. :)
PS:je recherche toutes dodumentation ou site sur ce moteur.merci.
Message Dim 04 Oct, 2009 17:10
je craint que ta VS soit victime du fameu defaut d'origine du 3.0 DCI !
Ce phenomene de chauffe intervient surtout quand tu roules à 130 km/h ?
j'ai eu le meme souccis avec la mienne, qui fait partie de la fameuse note technique de chez Renault 4678A !
Test chez Renault et conclusions : Moteur a changer ! Bataille juridique avec Renault et si tu n'a pas toutes les factueres d'entretien, n'espere pas grand chose !
Mais mon garagiste qui est bricoleur, pense a voir trouvé la solution. elle est en remontage là et apres les essais, j'en dirai plus !
4 renault à la maison, top !
Ce moteur chemisé à l'azote n'est pas réparable, d'ailleurs Renault le fait changer complètement. C'est fou les annonces sur les sites de ventes d'espace 4 avec le moteur neuf en échange standard....c'est dire la fiabilité de ce moteur utilisé aussi par Saab.
Grand Espace Initial 3.0 V6 dci, Gris Eclipse 12/2003
Options : 7 sièges
Message Ven 07 Sep, 2012 08:09
Dis moi log94 ton garagiste qui est bricoleur, à t'il trouvé la solution ? car j'ai le même problème sur ma 3l DCI.
