[Laguna II] Remplacement d'un clignotant latéral [Réglé]
Je poste parce que je n'ai pas trouvé la méthode pour remplacer un clignotant latéral de Laguna II (2004). Si il y a un post existant vous seriez sympa de me guider.
En fait, en rentrant à la maison, ma femme a vu traverser un poteau de portail sur le côté de la voiture emportant le rétroviseur et cassant le cache du clignotant de la portière.
J'ai essayé rapidement de démonter ce dernier mais cela résiste dans la baguette et j'ai peur de tout arracher. Peut-on démonter ce clignotant (l'ensemble) de l'extérieur ou bien faut-il passer par l'intérieur ?
Olivier
Salut
non non tu peux démonter ton clignotant de l'extérieur.
tu peux meme en ouvrant la porte démonter ta baguette.
Pour le clignotant il est clipsé tout simplement dans son emplacement.
clipsé sur le haut et le bas.
Pour la baguette il faut la faire coulisser sur la gauche ou la droite suivant le coté :-) et tu verras elle vient toute seule.
Tiens nous au courant si soucis.
Mulder
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
je vais essayer demain et je vous tiens au courant
Olivier
Message Ven 09 Oct, 2009 13:10
Bon j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre, mais c'est fait.
Alors le clignotant est effectivement clipsé sur la baguette. Mais pour le retirer, il est presque plus simple d'enlever la baguette de déco de la portière (tel que tu me l'a décrit).
En tout cas merci beaucoup.
