[Espace IV] Emplacement vanne egr sur 2.2 dci 150 [Réglé]
Bonsoir a tous,
J'ai lu tous les sujets se rapportant a la vanne egr de l'espace 4 mais aucun ne précise exactement ou elle est, donc si quelqu'un pouvait me dire très précisément ou elle se situe se serait super.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Edit ProV1 : ajout de la motorisation dans le titre pour faciliter les futures recherches
Message Sam 13 Juin, 2009 23:06
Quel moteur ?
désolé, j'ai oublié de préciser.
Il s'agit du 2.2l dci 150cv privilège.
sous le cache plastique, juste devant.
Merci beaucoup pour votre réponse, ça y est on l'a trouvé, démonté, et nettoyé toute la merde qui était dedans.
J'espère que maintenant ça va mieux rouler... (ça coute rien d'y croire).
En tout ça merci beaucoup pour votre aide.
Dans le pire des cas cela ne lui aura pas fait de mal :wink:
bonjour à tous,
micro qi, est-ce que cela fut compliqué de démonter ta vanne EGR? Je ne suis pas un pro sans être tout de même un manche....
Faut-il des outils spécifiques?
Merci par avance pour tes réponses.
Espace IV 2,2 L Dci
Il y a un tuto pour ce moteur à cette adresse : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-2-2dci-nett..ight=nettoyage%20egr
Bonne chance. :wink:
Merci Srg2 pour le lien.
La dépose du boitier étouffoir n'est pas encore pour moi. :-?
Espace IV 2,2L dci Privilège de mars 2005
Désolée d'avoir été longue a répondre, je m'excuse...
En ce qui concerne la vanne EGR, ce n'est pas difficile a démonter, il suffit d'avoir un petit cliquet avec une rallonge, il y a 3
vis a enlever, et pour que ce soit moins chiant, il faut enlever le "tube métallique" qui est juste devant et il y a 4 vis a enlever.
En ce qui concerne le nettoyage, c'est sur que ça lui a pas fait de mal, mais le problème n'a rien a voir avec cette vanne, ce sont les même symptômes mais c'est le turbo qui est mort.... soit 2000 euros de réparation.
Donc conclusion, ça lui a pas fait de bien non plus... :-?
En tout cas merci pour votre aide.
au fait tu peux suivre ce lien qui t'explique tout.
http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://www.planete..%26gbv%3D2%26hl%3Dfr
voila.
J'ai encore une petite question,
est-ce qu'il faut enlever le moteur pour changer le turbo ou est-ce qu'on peu le faire comme ça???
Merci pour vos réponses.
Hello.
Et si jamais je veux juste désactiver la vanne EGR ?
J'ai un problème de perte de puissance et je voudrais savoir si c'est lié à la vanne EGR ou pas.
Une petite photo pour un néophyte qui indiquerait où est le câble à débrancher ? ;)
Merci !! :D
Grand Espace IV 2.2dci Privilège
Twingo II 1.2 LEV
Message Ven 16 Sep, 2016 08:09
Salut, j'ai fait une vidéo pour montrer toute l'opération:
https://www.youtube.com/watch?v=dlZBxPHVtes
Espace IV 2.2 DCi 2005 Privilève
