Alors, s'il tourne et que le moteur n'est pas entrainé, c'est qu'il doit s'agir du solénoïde qui a flanché!
C'est le petit cylindre sur le démarreur contenant un éléctro-aimant qui, à l'aide d'une fourchette, fait avancer le pignon cranté dans les crans du volant moteur puis le gros cylindre contenant un plus gros éléctro-aimant fait tourner le pignon pour lancer la rotation du moteur. Une fois le moteur lancé, quand on relâche la clé de contact, un ressort le ramène à sa position de repos.
L'image suivante n'est qu'un exemple et ne correspond pas au modèle exact monté sur ta voiture.
Pour le cran de la carte, je ne pense pas que ce soit lié. Il faut voir ce que tu trouves comme info sur le lecteur de carte. L'info se trouve peut-être dans un topic concernant un autre type de véhicule (scénic, laguna, etc...)
