Accueil / Accessoires Renault
[Mégane II] Problème Autoradio Cabasse Auditorium
Je viens d'acheter une megane 2 avec le meme Autoradio Cabasse, Mais lorsque je présente le cd devant la fente, il ne se passe rien.
POuvez-vous m'indiquer comment ca fonctionne svp.
merci d'avance.
je vous serais reconnaissent, je vais devenir fou.
N'attendez pas avoir beaucoup pour partager un peu
Bonjour et bienvenu sur planète Renault,
En fait tu dois appuyer sur eject (celui tout à droite) puis le le N° du disque que tu veux charger. A ce moment l'affichage devrait indiquer "LOAD" et le n° du CD, tu n'auras plus qu'a inséré ton CD. c'est pareil pour le chargement des 5 autres CD.
Pour éjecter un disque, il faut faire exactement la même chose => eject puis le N° de disque que tu veux éjecter.
Bonne journée
Laguna III 4Control 2.0 dCi 180
ProV1
Message Mar 24 Mar, 2009 12:03
Avec le même que quoi :?:
Pour rappel, un petit extrait de la Charte :
Merci de faire le nécessaire rapidement :wink: .
2.0 dCi inside.
Merci Benoit
ca marche, ça clignote et il me demande d'inserer le cd, mais la fente ne s'ouvre pas !!!!!!!!!!!!!!!!!
est ce normal ????
normalement, tu devrais pouvoir inserer le CD si tu as appuyé sur eject puis le n° (1,2,3,4,5 ou 6) du CD. ça devrait fonctioner
Non, ca marche pas !!!!!!!!!!!!!!
je pense que c'est foutu
tu n'as pas une touche load
la fente n'est pas censée s'ouvrir, tu pousse legerement le CD dans la fente et il va l'inserer tout seule, attention a bien attendre le message load avant de pousser le CD.
En faite j'appuie sur la touche load, l'afficheur indique "Select", aprés j'appuie sur un numero par exemple le 1, le mecanisme se met en marche, l'aficheur m'indique "Wait" et le témoin lumineux du numéro de disque sélectionné clignote, aprés l'afficheur m'indique "Insert", et des témoins lumineux de chaque coté de la fente d'introduction clignotent; aprés y a pas moyen de faire rentrer le cd......
ProV1
Message Mar 24 Mar, 2009 19:03
2.0 dCi inside.
Je vois pas le problème ???
Il faut que je modifie quoi ???
ProV1
Plus rien, tu as édité pendant que je postais mon message.
Je retire juste le modèle dans le titre puisqu'il est déjà dans le tag :wink: .
2.0 dCi inside.
Sinon Prov1, ta une réponse a mon problème ???
ProV1
Message Mar 24 Mar, 2009 20:03
En faisant une recherche j'ai trouvé ça, mais n'y connaissant pas grand chose en autoradios je ne suis pas certain que le mode de fonctionnement soit le même :pense: .
2.0 dCi inside.
Message Mer 01 Avr, 2009 15:04
bonjour je viens de faire l'acquisition d'une mégane qui a un autoradio cabasse mais celui ci ne fonctionne pas. il ne s'allume aps du tout alors que le gps marche trés bien quelqu'un pourrez t'il m'aider
a bientot
