[Laguna II] Quel pneu choisir Goodyear ou Michelin ?
12>
salut à tous .
j'ai besoin d'un conseil .... j'ai une laguna II DCI 120 de 2001 avec 160000 kms au compteur ( 0 probleme , 95% d'autoroutes )
je dois changer les 2 pneus arriere et un pote m'a conseillé les Goodyear Excellence 225/45/17 91 Y ... à l'avant j'ai des Michelin Pilot Primacy 225/45/17 94 V d'origine et je voulais mettre les memes .
que me conseillez vous ?
pour moi le plus important dans les pneus , c'est tenue de route, longévité et un minimun de bruit ....
Merci d'avance
Merci de lire la charte et de metre le titre en conformité.
changement effectué ....
alors que choisir :?: :?:
Pour ma part je te conseille les michelin primacy, qui représenent un excellent compromis comportement confort,el les ayant une laguna(en 17") j'aipu faire 100 000km avant de les changer, j'en ai fait 40000 depuis et l'usure est très faible,
De plus les ref des GY necorrespondent pas complètement aux pneux homologués
Le problème des michelins reste la sur-consommation de carburant...
J'ai entendu du bien des Bridgestone aussi...
qu'entend tu par sur-consommation ???
la difference de conso entre les Goodyear , michelin et les bridgestone est elle importante ...
source ????
Oui ça m'intéresse aussi d'en savoir plus sur cette sur-consommation... pour ma part jai une conso moyenne qui varie entre 5.8 et 6.2 sur un plein , ce qui réprésente plus de 1000km avec un plein...
Koyotte 44 a écrit:
salut à tous .
Merci d'avance
pas de 91 v sur des jantes 17 pouces(non homologue) donc 94 v ou w obligatoire
Laguna 1l9 DCI120 Dynamique + GPS
(et rotules neuves)
Message Sam 01 Juil, 2006 12:07
Les 225/45/17 91 sont homologués sur les Laguna II. Il suffit de demander à DID2T ;)
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=23324..mp;highlight=#233249
Chichi1er...
tom59
Message Sam 01 Juil, 2006 13:07
Plusieurs témoignages sur ce site on fait état d'une sur-consommation pour les voitures équipées de Michelin Primacy, par rapport au continental (je ne sais plus, notamment, si c'est koleos ou Romain59 sur leur Megane)
Message Sam 01 Juil, 2006 15:07
Désormais, il faut aussi compter sur le nouveau Michelin Primacy HP qui est différent de son prédecesseur et est censé durer 25% de plus.
La magazine Auto-Moto de juillet a un comparatif de pneus dans cette dimension justement, dommage que le Primacy HP n'y soit pas, mais il y en a d'autres qui réservent des surprises.
Je suis sceptique avec l'affaire de surconsommation de marques par rapport à d'autres dans la même catégorie. Juste une remarque : quand un pneu est usé, il mesure 2% de moins qu'un neuf, donc cela fait tourner les roues plus vite et le totaliseur kilométrique aussi. Donc, si on passe d'un pneu usagé à un pneu neuf, la consommation est différente déjà à cause de cela au détriment du pneu neuf, mais le calcul est faux car la distance donnée n'est plus la même ....Or, justement, on fait le calcul à ce moment là.
Merci les gars ..
dans ce cas je vais attendre le monsieur Auto-Moto de juillet avant de les changer ...
et il est à quel prix ce nouveau Primacy HP ?
Chichi1er...
essaie de passer ta voiture au mine avec des 91 au lieu du 94 et tu verra le resultat( sur jantes 17pouces)
(et rotules neuves)
Message Dim 02 Juil, 2006 13:07
Salut Pat10,
Question : si une voiture est équipée d'origine en 16" avec du 91 en indice de charge (exemple : 205/55/16 91V , qu'est-ce qui empêche de passer en 17" en restant en 91 (exemple : 225/45/17 91W) pour rester dans des pneus existants au catalogue Mochelin, par exemple ?
Message Lun 03 Juil, 2006 11:07
Chichi1er...
Autant pour moi :oops: j'ai confondu avec des 16 pouces.
Chichi1er...
Chichi1er...
Salut, mon Scénic II avec jantes 17" d'origine est en 91 v (205*55*17). :?:
Scénic II 1.9 dci 120 Luxe Privilège - bleu Ottoman - jantes Nervasport 17''
MasterPat a écrit:
Chichi1er...
il faut comparer ce qui est comparable225/45/17pas la meme chose que205/55/17
renault monte du 94 sur lag en 17 pouce.Il est strictement interdit de monter des pneus qui ne respecte pas le cahier des charges.
(et rotules neuves)
Message Mar 04 Juil, 2006 08:07
Il ne faut surtout pas mélanger les voitures et les pneus. Si on parle de Laguna, on ne parle pas de Scénic !!!
Les Laguna depuis 2001 ont plusieurs homologations selon les années. Les indices de charge et de vitesse sont différents selon les années, les motorisations. Parfois, on est descendu de V à H pour l'indice de vitesse, parfois, on est monté de 91 à 94 pour l'indice de charge.
Donc, il faut recentrer le débat sur la question de Koyotte 44 ou ouvrir un nouveau sujet. Est-ce que sa Laguna est une Dynamique montée d'origine en 17 ou une option de surmonte sur une autre finition, alors qu'en 2001, l'indice de charge était encore de 91 ?
les pneus sont d'origine en 225/45/17 94V renforcé .
je viens de lire le test d'Auto-Moto et :shock: :shock: :shock:
ce sont les BFgoogrich qui sont les mieux notés .
les Goodyear Excellence me paraissent plutot bien mais ils sont en 91Y
.... dommage il y avait pas les primacy HP.
Message Mar 04 Juil, 2006 16:07
Salut Koyotte44,
Dommage, ce Goodyear n'existe pas en 94.
Mais lis ce qui a déjà été écrit (par moi notamment) sur les pneus.
Je ne sais toujours pas si tu as une Laguna Dynamique ?
Bf googrich est une marque du groupe Michelin, donc les prestations sont forcément bonnes, quoiqu'en dessous. Ce qu fait la grosse différence dans le comparatif c'est le tarif des pneus .
Cependant de souvenir le test ne mentionnait pas la longévité, et pour le coup je miserai plutot Michelin... après ça reste une hostoire de priorité
bf a écrit:
Salut Koyotte44,
C'est bien une Dynamique DCI 120 de juillet 2001 monté d'origine sur des 17 pouces . Avec phares Xénon , limitateur/régulateur de vitesse et CD MP3 ...
Message Mer 05 Juil, 2006 07:07
Salut Koyotte44,
Donc, c'est du 94.
Si tu avais eu une version équipée d'origine en 16", il aurait été possible d'être en 91 (sur une 2001). Mais, en Dynamique, c'est du 94 (roues de 17" d'origine)
Je pense qu'avec du Michelin, tu ne risques pas grand chose. C'est un peu plus cher à l'achat, mais plus grande longévité.
Longévité c'est un bien grand mot, 18000 Km avec la GT... Mais avec les Pilot Exalto.
Ex Laguna 2.0 GT 205 cv Estate Bleu Onado Full option
Clio III 1.6 110 cv Luxe Dynamique Gris Platine Pack Style 16 " Mp3
Message Jeu 06 Juil, 2006 07:07
Salut LagunaGT,
Et en formule 1, c'est 100 km !!!
Une GT n'est pas une dci et l'Exalto pas un Primacy
Les Pilot Exalto, sont des pneus sport,donc gomme beaucoup plus tendre.
Ensuite tout dépend de la conduite, du profil de route où l'on est (montagne plaine)
ma conduite est tout sauf sportive ... sans avoir une conduite de papi :wink:
mes déplacements se limite aux pays de la loire ... donc c'est que du plat !
je suis dans l'informatique ... donc déplacement journalier chez les clients de la region .
je recherche un pneu avec une bonne longévité et dans la mesure du possible ... SILENCIEUX
pour ce qui est du bruit,je ne sais pas trop,à vrai dire sur la mienne je n'entends que les bruits aérodynamiques (et le moteur à l'accélération), mais rien à redire au niveau des bruits de roulement.
Le reliefde ma région est assez proche du tiens (la Loire aussi mais dans le Centre), et jepense avoir une répartition équitable entre petite route,ville et grand axes... 40000km/an, pneux d'origine changés à 100000..., j'ai repris les mêmes.
Au niveau tenue de route c'est un régal, il m'est arrivé de pousser un peu dans les pyrénées sur des sections très sinueuses,et j'ai été bluffé (la Laguna y est pour bcp, mais pas un seul crissement de pneu, rien)
je te déconseille de prendre des pneus avec un indice de charge inférieur a celui d'origine :evil:
j'ai achetté des pirelli P6000 en 91v 16" pour remplacer des primacy en 94v et 16" : résultat : les pneus chauffent et ils provoquent des vibrations parasites ( a chaud ) avec une usure irréguliére alors que les amotisseurs sont bons .
la qualité de conduite est catastrophique a cause de la surcharge quand je porte 4 pérsonnes , tout tremble a 90 km/h alors que j'ai moi même 3 fois ré-équilibré les roues comme un chef :evil:
une trés mauvaise économie :eh:
passion :
Bonsoir tout le monde, j'ai une laguna2 Phase2 1.6 16V année 2006 et qui a les pneus usés (80000Km); ceux que je possède sont des continentales en 205/60/16 96V... Seulement je veux bien changer cette dimension; et suite au tableau de la TNPF, ils me proposent ces deux dimensions les plus compatibles 225/55/16 ou 245/50/16!!! Qu'en dites-vous?
Merci bien :prie:
SVP une réponse....c'est vraiment urgent :pense:
Message Sam 07 Mar, 2009 22:03
Les magasins sont fermé demain :evil:
Laisse le temps de répondre au moins. :ack:
Salut,ce message est pour toi accordiola1,tu me conseille d'attendre un peu mais qui t'as dit que j'habite en France ou à paris pour me dire que les boutiques sont fermées,et même si c'est le cas,depuis hier et je n'ai eu que ta réponse,j'ai vraiment cru que vous êtes des pro,si je posais cette question sur forum-auto j'aurais une réponse dans les minutes qui viennent.c'est malheureux;un conseil,quand vous ne posséder pas la réponse inutile de réponde n'importe quoi
davidisa
Message Dim 08 Mar, 2009 17:03
Elyes, si tu n'es pas content, la porte est grande ouverte :evil:
Comme tu le dis, ce n'est pas FA ici, alors vas-y poster ta question.
Bon vent :mrgreen:
David
C'est gentil de nous laisser 1h20 pour répondre !! :lol2:
Comme dit par ailleurs, vu le tarif payé pour avoir les renseignements et la participation élevée du membre à la vie du forum, je trouve qu'il a raison de se plaindre :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol2: :lol2: :lol2:
davidisa
Message Dim 08 Mar, 2009 18:03
C'est vrai, désolé :oops:
:mrgreen:
David
Est ce que les boutiques de pneus sont ouvertes le dimanche là :
latitude: 36.8028
longitude: 10.1797
? alors ?
Elyes, je vous donne 1h20 pour répondre... :irony: :mrgreen:
Chichi1er...
hé oui, dans les repères que tu as trouvé, on travaille le dimanche chichi1er; vous voyez, vous trouvez tous le temps de répondre à mon message d'aujourd'hui qui n'a rien avoir avec la mécanique et vous ne trouvez rien en ce qui concerne mon message d'hier alors qu'il touchait à 100% le principe de ce forum :P
Peut être qu'on ne répond pas à l'autre car on a pas plus la réponse que toi ...
