[Espace II] Compatibilite de boite espace turbo d annee 96
Bonjour a tous je dois changer la boite vitesse de mon espace II 2L1 TD de 96, je voulais savoir si une boite de renault 21 ferai l' affaire ?
Par principe je dirais Non car plus conforme à l'homologation.
En plus si tu essaies de mettre une boite d'essence sur un diesel tu risques de la dézinguer rapidement ....
Les indices de boîtes servent aussi à distinguer la pignonerie interne (rapports entre sortie moteur et sortie boîte).
en fait ce serait une boite de 21 diesel ou turbo diesel , sinon je me pause la questiona savoir si mais rapport seront plus court ou plus long
Bonsoir
Il me semble qu'il y a aussi des différences au niveau de commandes sur le nez de boite ...
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
merci pub c une choses au quel je n'avais pas penser je verifirai !
il me semble que les R21 D n'ont pas les mêmes boites que les turbo D (une histoire de butée)
bonjour je viens de m'inscrire sur le forum pour repondre a votre question, alors il existe 2 types au niveau des boites l'un a embrayage tirés (turbod) et l'autre a embrayage poussé (gtd),mais rien n'empeche de recupere la cloche de la boite de l'espace pour la monté sur celle de 21.
21 turbod 93' 337000km
21 txi 92' 206000km
Merci seb , et bienvenu sur ce merveilleux forum qui m'a bien aider !
Ton info risque de m'etre tres utile .
Une question qui me reste c'est la longueur des rapport , c 'est une boite que je vais recupere d'une 21 diesel ph1 .
Je voulais recupere l'embrayage par la meme occasion car il est neuf mais est il compatible du coup avec ce que tu viens de me dire ?
pas sur du tout pour ton embrayage.
Prends ton tremps et essai de trouver une boite provenant d'un espace 2.1 TD pour pas avoir de mauvase surprise.
Fais bien attention au type de la boite.
J'ai galérer lorsque j'ai du changer la boite pour ma R21 GTD : trouver la même ref et une en bonne état
oui c sur mais le souci et que c tres urgent maintenant je viens de perdre ma 19 donc plus de voiture
voici la reference de ma boite (selon ma revu technique ) NG 3-095 pour un espace 2.1 td
En regardant mieu voila le type de boite de mon espace
clic pour agrandir [/img]
il te faut donc exactement ce type de boite.
Bonne recherche car le turbo à géométrie on été monté sur les espaces et peu être sur la safrane ( mais pas sur la R21)
tout a fait pour le turbo,il faudrais que j'essai de voir au niveau des boites sur les 21 turbod,j'essai de regarder et je te dit quoi. :wink:
21 txi 92' 206000km
et voila j'ai trouvé une boite du meme type que la mienne et le plus beau de tout c quelle me coute 0€ , reste plus qu' a ce mettre au bouleau , suis preneur de tout conseil ou astuce pour le demontage !
RENAULT Espace 2.1 td 96
Voila un moment que je ne suis pas venu sur le forum.
Le remplacement de ma boite c'est tres bien passer grace a la genereusite d'un carrossier qui m'a gentillement prété un pont a 2 colonne du coup j'en ai profite pour changer l'embrayage , tout ca sans aucune diffuculte majeur!
Message Mer 24 Aoû, 2011 18:08
Bonsoir Sylvain 27.
finalement tu n'as pas dit dans ton dernier message de qu'elle origine était la boite de remplacement. R21 ou ???
Je suis à Mayotte et donc très coincé concernant le choix de pièces mécanique. Il n'y a aucun Espace 2 en casse sur toute l'île.
Pour l'instant je n'ai trouvé qu'une boite de R21 TD qui accuse quand même les 350 000km . Mon Espace en est à 340 000km mais il lui reste bien 100 000 devant lui.
