[Laguna II] Problème démarrage - distribution décallée (1.9 DCI) [Réglé]
bonjour,
voila mon probleme je possede une laguna2 annee 2002, la voiture ne veut pas demarrer, batterie recharger, bruit du demarreur. le garagise m'a dit qu'il n'y avait pas de compression c'etait surement un probleme de segmentation ou plus il m'a meme conseiller de changer le moteur.
j'aimerais votre avis et des debut de piste
merci
Message Lun 11 Aoû, 2008 13:08
On peut déjà commencer dans ce cas par vérifier les compressions (ton garagiste l'a-t-il fait ou dit-il cela au pif) avant de changer le moteur, refaire la segmentation, etc.
Il y a d'autres pistes à explorer par ailleurs, mais tu n'as pas indiqué la motorisation de ta voiture.
Tu as un garagiste radical !
salut
il s'agit d'une 1,9 litre DCI, j'ai pe,ser aussi qu'il etait un peu radical ( ou imcompetant ) surtout que lorsque je lui ai demander de verifier la segmentation avat de penser a changer le moteur complet il m'a dit que lui n'etait pas specialiste de la motorisation. ce qui m'a pousser a me renseigner seule.
merci pour le conseil.
bonsoir
au fait j'ai oublier de vous dire comment il a put constater le probleme de segmentation. il a ouvert le decanteur d'huile pendant que j'essayais de demarrer, et il a constater un manque de pression.
voila j'espere que ca vous met plus sur la voie d'avance merci.
Lorsque vous dites que vous entendez le démarreur c'est à dire : tic tic tic ou un seul "tic" ??
Avez-vous essayé de rester appuyé sur le bouton start pour démarrer ?
A plus.
1. C4 grand Picasso Music Touch (2013) - 105000 km
2. R21 GTD Manager - 12/1992 - caisse 424 000 km / moteur 280 000 km
MAJ : 15/12/2017
j' ai eu les mêmes symptômes avec une laguna II.1 DCI 110:
le moteur s'est brusquement arrêté (comme panne sèche), puis impossible de démarrer: le démarreur tourne environ 10s, j'ai d'abord cru que la jauge de carburant était HS, alors j'ai remis 10l de gazole, mais toujours pareil.
fin mot de l'histoire: le fusible (qui se trouve dans le compartiment moteur) de la pompe de gavage qui avait chier
:arrow: 220€ de recherche + un dépannage.... :-? et fallait voir comment mes affaires étaient retournées dans le coffre quand j'ai repris la voiture :evil: "oui monsieur, on à fait des essais de roulage pour cibler la panne" :evil:
Scenic II 2.0 DCI luxe privilège
bonjour
probleme regle j'ai pu trouver un mecano qui savait interpreter les resultat du scanner qui indiquait capteur coherence moteur/arbre a came
( je dit ca parce que ya moins de six mois un autre mecano en lisant ca ma fait changer le capteur lol ) apres calage de la courroie de distrib la voiture a demarrer sans probleme.
merci pour votre aide
bonsoir,
voila mon probleme je possede une laguna2 annee 2004, la voiture ne veut pas demarrer, batterie recharger, bruit du demarreur(plusieur tic tic tic).y aurait il une personne qui pourrait m eclairer sur la provenance probleme
merci
Relever les defauts c'est un bon début, sinon c'est la roulette russe.
j oublier la motorisation 2.2 dci 150 cv
Message Mar 09 Avr, 2013 05:04
plusieurs tic tic tic ne signiie pas que le démarreur tourne :nonnon:
Les tic-tic-tic, c'est plutôt quand il n'y a pas assez de courant, voire pas du tout de courant, qui vient alimenter le démarreur, non ?
probleme resolu merci a vous
Message Mar 09 Avr, 2013 18:04
intéressant, mais comment? :eyes:
Message Mer 17 Juil, 2013 20:07
bonjour
vous ne dites pas comment vous avez résolu votre problême
j'ai les mêmes symtômes et vous pourriez peut être m'aider
c'est tout l'intérêt du forum faire part de nos expériences respectives
merci de nous informer ou du moins nous mettre sur des pistes
cdt
