[Laguna II] Probleme de demarrage a chaud sur laguna ide
Bonsoir a tous
Voila j'ai un probleme de demarrage a chaud sur ma laguna IDE
C'est une panne qui se produit de plus en plus souvent et bien sur comme il faut attendre que Mme refroidisse c'est embettant :-/
Apres plusieurs conversations sur le net il s'agirait du capteur PMH :aieu:
mais comme les docs techniques sur ce modele ne courrent pas les rues Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'indiquer ou il se trouve ???
Et si bien sur cette cause est plosible :mdr:
Merci d'avance
Laguna IDE 2002 Dynamique
Message Jeu 24 Juil, 2008 21:07
Sa ce peut en effet que ce soit le capteur pmh (en général c'est plus sa connectique qui fait défaut) ;)
Il doit se trouver sur le dessus de la boite au niveau de l'embrayage ;)
ProV1
Message Ven 25 Juil, 2008 08:07
Il est effectivement possible que ça vienne de là : j'ai eu exactement les mêmes symptômes et le problème venait du PMH.
2.0 dCi inside.
Et merci a vous deux j'vas ch'ter un oeil !
bises :prie:
Bonjour tout le monde !
Tiou a du tomber dans le moteur et n'arrive pas à en ressortir.
Quelqu'un pourra t-il peut-être me mettre sur la voie. Ca ressemble à l'anomalie de Tiou.
J'ai une lagana II phase 1 essence 1,8 16 V depuis août 2007.
Depuis le 1er semestre 2009, le moteur a des difficultés de démarrage à chaud :
- soit sous atmosphère chaude ou pas trop froid sous exposition au soleil
- soit 30 à 45 mn après avoir coupé le moteur (chaud sous le capot).
Dans le second cas, si on redémarre sans trop attendre, le moteur démarre correctement
Sous atmosphère froide, le moteur démarre correctement au premier démarrage le matin
Merci à tous.
Edit ProV1 : suppression du modèle dans le titre.
JMS
J'ai le même problème pmh changer vanne egr rien a faire
Même le filtre a gasoil peut on me donner une autre solution
Le sujet parle du moteur IDE (injection directe d'essence).
Si vous y mettez du gazole, on ne va plus s'y retrouver !!
Message Mer 02 Sep, 2009 07:09
Le filtre à carburant colmaté peut rendre le redépart à chaud difficile :idea:
Merci à tous.
regarde ton pmh
puriste... laguniste.
Ben non, pour moi qui est la même anomalie, ça ne vient pas du capteur PMH.
Qu'en est il pour Tiou ?
JMS
Transam
Modérateur PR émérite
Message Dim 21 Fev, 2010 14:02
Rassemblement des messages de différents topics!
