[Laguna II] Bruit moteur a l'acceleration.
Bonjour a tous.
J'ai fait l'aquisition il y a peu d'une Laguna 1.9dci 110ch de 2001,et j'ai un petit probleme sur celle ci, qui est lorsque j'accelere assez fort , il y a un bruit au niveau du moteur qui fait grrrr, mais qui n'est pas continue.
Donc voila j'aurai voulu savoir si cela est deja arrivée a quelqu'un ou d'ou cela provient.
j'ai fait une video ou on entend ce bruit.
http://video.google.fr/videoplay?docid=-1989507343200006689&hl=fr
merci de m'aider.
Renault Laguna 1.9DCI 110ch
Renault Megane 1.6e 100ch
verifier si ca ne vient pas du boitier filtre à air ( beaucoup de cas de bruyance avec ce boitier)
efe
Message Jeu 10 Juil, 2008 21:07
salut
ce bruit lorsque j'accélère fort peut aller jusqu'à 4000Tr/min mais pas au dessus de 100km/h.
En effet j'ai de l'huile comme sur l'autre sujet au niveau du tube plastique qui arrive au haut du moteur.
je pense plus au support moteur mais comment en etre sur?comment voir?
Mon turbo a été changer il y a 4000Km en meme temps que la vidange , la courroie de distribution et la courroie d'accessoire.
la voiture ne fume pas mais j'ai un trou en premiére qui fait un accoue a 2000Tr/min, mais sûrement une reprogramation a faire.je me trompe?
Message Mer 11 Jan, 2012 09:01
A la recherche d'information sur un problème similaire sur ma Laguna II Estate dci 110 de 2004, je me demandais quelle avait été la solution dans ce cas de figure, et quelle était la panne ?
Pour info, j'ai un bruit moteur anormal (comme un silencieux en train de lacher, mais dans le moteur) lorsque j'accélère, une perte de puissance à bas régime, et cette huile sur le dessus du moteur, au niveau de la petite biellette.
Cordialement,
Richard
