| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
bidouiltronic
Losange d' Alu
Posté le: Ven 28 Sep, 2007 18:58:55 Sujet du message: |
en lisant tout ça je m'inquiette beaucoup car non : ma freins son bons et je n'ai pas de bruit mais il y a un an j'ai fait remplacver les plaquettes "soit disant mortes" par renault au passage j'ai pris un gros coup de bambou mais quand je vois le reste du boulot qu'ils on fait (de la merde de manouches) je suis trés inquiete pour l'etat des pistons de freinage car j'ai vu l'état de ceux de notre amis (mascagnés)
vas falloir que je contrçole avant de ruiner les pistons au cas ou ils auraient creuvé le joint a lévre en repoussant le piston  _________________ [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale + (depuis 1989) une des 200 belles et trés rares R11 "électronic automatic" de 1983 avec de serie :chaine hifisat ,vérouillage télécommandé ,ordinateur de bord parlant ,compteur tout digital ,boite auto, +option clim et régulateur + ajout sieges chauffants, phares xénon, détecteur de pluie, gps et telephone etc.. visible ici http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
| Revenir en haut de page |
MulderV532
Losange d' Alu
Inscrit le: 13 Sep 2004 Messages: 1324 Localisation: Lyon
Posté le: Ven 28 Sep, 2007 22:45:47 Sujet du message: |
Dis donc bidouiltronic ! tu as bu du Jin Tonic ?
c'est quoi toutes ces fautes !
hé ! je plaisante hein !
Pour le piston, faut vraiment y aller comme un naze pour creuver le joint ! non ?  _________________ Laguna II Estate Privilège vert amande AM 2001 1.8 16V - Régul de Vitesse - Synthèse vocale - clignos blancs - Autoradio DVD + écran central arriere - GPS X-980T Europe New Edition. En plus elle PARLE !!! 92 000 kms + Twingo modèle 93 ! 52000 kms d'origine !
bidouiltronic
Losange d' Alu
Posté le: Sam 29 Sep, 2007 12:50:18 Sujet du message: |
| MulderV532 a écrit: | Dis donc bidouiltronic ! tu as bu du Jin Tonic ?
Pour le piston, faut vraiment y aller comme un naze pour creuver le joint ! non ?  |
c'est vrai que c'est truffé de fautes mais j'étais préssé et avec mon clavier de portable, sur le lit volets férmés et une grosse migraine je n'ai pas eu le courage d'éditer pour corriger car j'étais attendu pour souper .
pour les freins je pense que c'est la lotterie car si le gars qui les a faits était bien ils n'y aura pas de probléme (ça c'est possible mais rare) mais si c'est un sagouin avec le chrono en main bonjour les dégats  _________________ [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale + (depuis 1989) une des 200 belles et trés rares R11 "électronic automatic" de 1983 avec de serie :chaine hifisat ,vérouillage télécommandé ,ordinateur de bord parlant ,compteur tout digital ,boite auto, +option clim et régulateur + ajout sieges chauffants, phares xénon, détecteur de pluie, gps et telephone etc.. visible ici http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
Alemriv
Nouveau
Posté le: Mar 09 Oct, 2007 15:18:03 Sujet du message: |
Bonjour Rickou,
Qu'en est-il de ta réparation?
Je suis dans ce cas là sur un étrier AV, faut-il sortir le piston pour mettre le joint?
donc vider le circuit du Lookeed?..
apparemment le joint est pris entre le piston et l'intérieur du corps de piston.
Merci pour ton éclairage!
Alain _________________ Espace III Alizé 2.2dT 1998 - 168000Km - 78
cedric57
Inscrit le: 01 Juin 2005 Messages: 199 Localisation: Metz
Posté le: Sam 19 Avr, 2008 19:45:37 Sujet du message: |
bonjour,
le week end dernier grosse opération frein
changement des disques et plaquettes avant ( tremblement du volant qui s'accentuaient sur de gros freinages )
et changement des joints de pistons des etriers arrieres ( un percé l'autre dechiqueté )
et plaquettes arrieres
je confirme qu'une simple purge classique suffit mais /!\ ATTENTION NE SURTOUT PAS METTRE LE CONTACT PENDANT TOUTE L'OPERATION /!\ sinon la c'est mort purge via la valise obligatoire
bon tout c'est bien passé ( je profite pour remercier RIKOU pour ses photos ) seulement toujours des tremblements ce que je craignais
enfin plus au freinage
Donc prochaine intervention changement cardan gauche et planétaire
j'essayerai de prendre des photos pendant la reparation car beaucoup de laguna avec PK6 sont dans ce cas la  _________________ ex laguna II privilege DCI 120 Privilège 200 000kms de 2001 avec tous ses problèmes
depuis juillet 08 Laguna II.2 125FAP Luxe Privilège 39000 kms
bidouiltronic
Losange d' Alu
Posté le: Mar 22 Avr, 2008 12:55:18 Sujet du message: |
| cedric57 a écrit: | bonjour,
j'essayerai de prendre des photos pendant la reparation car beaucoup de laguna avec PK6 sont dans ce cas la |
pour le tremblement ,attention : ça peut aussi simplement venir de tes pneus
j'ai rencontré ce probléme a plusieurs reprises sur ma laguna aprés remplacement de mes pneus avant pichelin primacy avec un indice de charge de 94 par des pirellis avec un indice de charge de 91 sur cette voiture ce chiffre fait toute la différence car les pneus en 91 on tendance a avoir leurs flancs qui s'écrase sous le poid ce qui provoque une ondulation et ce fameux tremblement
j'ai été trés satisfait des pirellis (prix et tenue de route et même longévité 45000 km ) hormis ce tremblement acceptable par rapport au prix des pneus 50% moins cher que les michelins .
le tremblement avait apparut avec ces pneus et plus encore avec les premiers pirellis que j'avais immédiatement fait remplacer sous garantie pour ce probléme ,cependant ,je suis repassé a des michelins primacy a l'avant et la voiture ne tremble plus du tout depuis
je crois cependant que les michelins primacy vendus hors réseau sont en indice 91 mais qu'ils sont quand même supérieurs au pirellis pour la solidité des flancs _________________ [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale + (depuis 1989) une des 200 belles et trés rares R11 "électronic automatic" de 1983 avec de serie :chaine hifisat ,vérouillage télécommandé ,ordinateur de bord parlant ,compteur tout digital ,boite auto, +option clim et régulateur + ajout sieges chauffants, phares xénon, détecteur de pluie, gps et telephone etc.. visible ici http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
cedric57
Posté le: Mar 22 Avr, 2008 13:12:05 Sujet du message: |
salut bidouilltronic , merci pour ce renseignement
mais malheureusement meme apres le changement du train de pneu ( michelin primacy ) le meme probleme:
vibration au sol et pedalier
le volant qui fait droite gauche assez distinctemement
entre 90km/h et 150km/h
à 160 casi plus rien mais je vais avoir du mal a justifier cette vitesse au policiers
j'attends la paie pour commander les pieces  _________________ ex laguna II privilege DCI 120 Privilège 200 000kms de 2001 avec tous ses problèmes
cedric57
Posté le: Sam 10 Mai, 2008 19:07:46 Sujet du message: |
bonjour tout le monde
bon en fait c'est pas un probleme de planetaire ni de cardan
mais une jante alu de voilé (16pouces quercy)
me reste plus qu'a trouverune jante d'occas
pour l'instant je l'ai mis a l'arriere ca ne se sent quasiment pas _________________ ex laguna II privilege DCI 120 Privilège 200 000kms de 2001 avec tous ses problèmes
MulderV532
Losange d' Alu
cedric57
MulderV532
Losange d' Alu
Posté le: Mer 21 Mai, 2008 08:38:43 Sujet du message: |
j'avais fait ré-équilibrer mes 4 roues il y a 2 semaines et ils ne m'ont rien dis...
Il faudra que j'essaye ta manip.
Merci en tout cas  _________________ Laguna II Estate Privilège vert amande AM 2001 1.8 16V - Régul de Vitesse - Synthèse vocale - clignos blancs - Autoradio DVD + écran central arriere - GPS X-980T Europe New Edition. En plus elle PARLE !!! 92 000 kms + Twingo modèle 93 ! 52000 kms d'origine !
WTF lolo
Losange de Papier
Inscrit le: 21 Mai 2007 Messages: 58 Localisation: Wasquehal NORD
Posté le: Lun 02 Juin, 2008 09:10:20 Sujet du message: |
pareil roue AV Gauche voilé
mais moi je ne sent le guidon qui bouge qu'a basse vitesse
10/20 KM/h (ex dans les bouchons)
alors si je comprend bien tu mets t'as roue AV a AR
et plus de vibration mais pour les capteur de pression
ça posse pas un problemme de les inverser  _________________ Laguna II estate 1.9 DCI 2002
Honda CBR 125 R
cedric57
WTF lolo
Losange de Papier
Posté le: Ven 06 Juin, 2008 09:18:47 Sujet du message: |
ok merci  _________________ Laguna II estate 1.9 DCI 2002
Honda CBR 125 R
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
